标题: 华硕主板的电脑,按F2才能进桌面. [打印本页]
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-12 08:40
我的一台华硕主板的电脑,开机进入系统之前,版面出现需要按F1进BISO设置,按F2才能进桌面,以前开机非常正常,请教高手,怎样才能直接进入系统。
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-11-12 08:54
bios电池有电吗?
作者: 小狼    时间: 2010-11-12 08:59
进BIOS,把在键盘起动改了就可以撒
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-12 10:42
电池有电,正常。
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-12 10:43
回复 小狼 的帖子
看不明白。
作者: 问泪无情    时间: 2010-11-12 10:46
是不是软驱开的了 可以进BOIS 关了  !!!要不就是主板的电池没有电了!!
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-12 11:18
他提示什么让你按F2?
作者: K36894    时间: 2010-11-12 16:29
具体提示是什么
怀疑是F2进BIOS,F1进系统,你没说反吧,呵呵
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-12 16:50
没有说反,按F1进BIOS,按F2进系统起动电脑。
作者: 小狼    时间: 2010-11-12 17:13
回复 天高云飞 的帖子
    进BIOS    在第一项COMS         把DRIVE:改成NONE     把HAIT NO 改成NO ERRORE
   改了这二项了,你以后进不用F1,就可以进系统
作者: a493519039    时间: 2010-11-12 18:17
LZ你需要设置下BIOS。。。
作者: 全旺    时间: 2010-11-12 19:11
关了按F1的提示,我就有一板不认CPU,老要F1。
作者: ji04425    时间: 2010-11-12 21:11
华硕主板的通病 ,BIOS里面可以设置一下 ,
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 18:20
两年啦,今天知道怎么解决啦
作者: 31436564    时间: 2010-11-15 18:25
按F1进BIOS里面设置一下就行了
作者: wo362248243    时间: 2011-12-10 16:10
我也有一个同样的问题  楼主解决了没
作者: 3wadika    时间: 2011-12-10 17:45
电池没电,BIOS里面打开软驱了,
作者: wo362248243    时间: 2011-12-10 17:48
刷个BIOS 就好了·  亲身经历
作者: wo362248243    时间: 2011-12-10 18:03
刷个BIOS应该可以
作者: wymanzhao    时间: 2011-12-11 09:27
修改bios 有个f1提示 给禁用了就好了
作者: //Struggle    时间: 2011-12-11 13:44
进BIOS把1.44的项换成NONE   问题解决。
作者: tommy6688    时间: 2011-12-11 14:01
看清 按F2的提示 再进入CMOS设置 改NO ERROR 刷BIOS
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-11 16:53
电池没电了   或者是换过三脚风扇没关闭主板风扇检测
作者: 九天人    时间: 2011-12-11 17:16
BIOS改软驱
