标题: 丹丁D-M945GC不开机修复一例! [打印本页]
作者: liusheng152 时间: 2010-11-12 01:08
[attach]318235[/attach]今天客户送来电脑主机一台~说是无显示,我接手拆开机箱插上诊断卡后,开机半码。
经一系列的代换工作后, 确定是主板问题,遂拆下主板,大致看了下,表面无烧坏的痕迹,
就开始通电量电压,量内存主供电1.8V正常,1PINreference0.9V正常,系统总线电压3.3V正常,CPU 主供电1.6V正常,U座是直插式的不会空焊,上假负载复位正常,时钟0.41正常,CPU到南桥PG1.2也正常,用手按住北桥,无反应。
无意中手碰到一个8脚芯片异常烫人,一望~呵呵 是W83321G ,以前修过几片盈通的都是它坏,量也没量直接换掉,开机,兹的一声,一缕青烟冒出来,*脏话*,不知道哪里冒出来的
一摸南桥也烫,仔细观察 原来是与321G第二脚与MOS管的G极相连的这个管子烧掉了,找了个管子换上去,上电诊断卡跑码了,呵呵 本以为修好了,哪知却停在20不动了,后量与之相连的MOS管,电压也不正常,换后,一路跑码顺利正常。把板子装进机箱后,显示却停在抓硬盘那个界面不动了,一看是个三星的硬盘,哎 三星硬盘没什么好东东,直接换了个硬盘,进系统放到那一上午拷机正常。
chinafix.com.cn迅维网_W83321G.pdf
(795.52 KB, 下载次数: 11)
