标题: 7300--7600GT [打印本页]
作者: 董冠序    时间: 2010-11-12 00:54
标题: 7300--7600GT
请大家帮忙分析一下,昂达7600GT256M 核心加焊坏了,手头当时有7300GT的核心看了看PCB板供电差不多就把7300核心换到7600的板子上了开机花屏,后来把7300的BIOS换过去开机显示正常了,但是测量电压GPU供电1.41V显存DDR3的供电2.2V 不知道是不是正常,请大家帮忙还有DVI接口不亮,VGA正常
作者: 小贩    时间: 2010-11-12 10:44
如果是.80的7300GT核心的话就正常,老版.90的是1.2V
作者: zl407849097    时间: 2010-11-12 18:55
用MATS7测试下 应该没有问题的 至于DVI不好使 可以断开RGB行场 色容 把VGA的飞过去 就OK了
作者: cydnwry    时间: 2010-11-13 18:10
回复 zl407849097 的帖子
兄弟,我想问你下,,我那个 VGA的口不行,我就从DVI的飞过来,,结果屏上灯绿一下,红一下的怎么回事,,屏不显
作者: zl407849097    时间: 2010-11-13 19:01
回复 cydnwry 的帖子
VGA口不行 就把3个75欧阻值的电阻还有相连的色容还有行场的电阻都拆掉 把DVI的RGB行场飞到VGA针脚上  记好顺序 别飞错了
作者: cydnwry    时间: 2010-11-13 19:33
回复 zl407849097 的帖子
DVI那边是不是:C1C2C3C4和第八脚
作者: fuzheong1003    时间: 2010-11-30 22:31
太专业的,看不懂,不过还是知道可以这样整
作者: qideli    时间: 2010-12-1 08:48
知道了原理,一切皆有可能。
