惠普6535 进bios 要半分钟i,进系统10分钟,超级慢
华帝男仔华
2010-11-11 23:54
开机进BIOS 需要半分钟能进界面,代换内存,硬盘无效。
不知道什么原因,
有高手请指点一下思路。
refe
2010-11-12 00:25
刷一下BIOS试一下!
wolf5438
2010-11-12 01:01
同意楼上的
求实笔记本维修
2010-11-12 10:47
用的是原装适配器吗?不的话换个原装的试试
老鸟上路
2010-11-12 11:11
一般是电源问题了,找个原装的试试
轻轻的情趣
2010-11-12 11:25
查下适配器检测信号
openearth
2010-11-12 13:23
适配器为什么会影响电脑速度呢
黑色萤火
2010-11-12 13:31
如果不插外接电源,用电池也是这样那就不是适配器的问题!一些机器的原装适配器接头有检测针,机器通过该检测针辨别是不是原装适配器。如dell的大部份机型,如果不是用原装的适配器,机器会提示,并且电池冲不了电,此时机器会降低CPU频率运行,所以机器会变慢。
繁星满天
2010-11-12 13:57
影响电脑速度的除了内存,硬盘还有CPU
把其他多余的配件去掉试试(如光驱)
大山致远
2010-11-12 14:22
换电源适配器
