夏普M205
缘无痕
2010-11-11 22:48
夏普M205
夏普M205机器,开机报F2,按复印键无法看子代码,粉盒芯片更换无效,机器无法进入维修方式,维修陷入了盲区。请高手指导下。检查了显影部分,粉盒,机器驱动部分,没有发现问题。
李锐峰
2010-11-12 23:48
你是怎么进入维修模式的呀,是不是操作不正确呀
逍遥独醒
2010-11-15 12:02
(14.95 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-11-15 12:02 上传
开机报F2的故障
逐个试试吧 另外可以去网上下载维修资料 一艘就有了
