硬盘空间哪去了
缘无痕
2010-11-11 22:35
硬盘空间哪去了
我硬盘C盘文件都删完了,可还有几个G的空间不知哪去了。在系统下也无法完成格式化。哪位大侠指教一下?
lihuiyy10
2010-11-11 22:44
页面文件,看一下,还有休眠会占用大量空间
87507920
2010-11-11 22:52
呵呵 大哥 在系统下C盘是不会让你格式化的 你 的那几个G是系统文件 你可以进入PE里格式化 或者是分区工具
zjp518
2010-11-11 22:56
在系统下是无法格式化当前盘的,至于几个G的空间不见,是你的系统文件和隐藏文件所占用了
双通电子
2010-11-11 22:59
系统下格C盘?没看错吧~ 楼主用户吧?
linmingxing
2010-11-11 23:08
你意思表达错了吧,或者你根本不是做电脑维修的吧,在系统里主分区C盘是不可能把文件删光的。
无军衔
2010-11-11 23:11
是不是没把没安装完的东西及时删除!
郑鹏(大鹏)
2010-11-12 08:49
进DOS或PE我就不相信C盘不能格式化或格式化之后还有些东西存在
大众板卡维修
2010-11-12 10:00
不行,就从新分区,系统重装
梅勒.
2010-11-12 11:21
你在系统中当然不能格式化C盘了,系统文件都在使用,有可能是一些垃圾文件或者隐藏文件占用空间。建议进入PE或者使用一些分区工具将C盘进行格式化操作。
安跃鹏
2010-11-12 12:28
这样可笑的话题你都能提出来啊 LZ你好像不是搞维修的吧
a493519039
2010-11-12 13:04
问出这种问题。。。LZ绝对不是搞维修的吧= =
huahuikj
2010-11-12 13:18
可能中毒了
lmzs
2010-11-12 14:19
原因多得去了!用分区工具彻底格式化,再重装系统吧。
windows7
2010-11-15 14:50
在系统下能删除C盘里的所有东西?头一次听说,楼主牛人。
wdz2k
2010-11-15 15:33
很正常的,80G的硬盘,一般都 是72G,76G,有的才67G
没有什么问题.
缘无痕
2010-11-15 22:10
我是把系统装在D盘里。把隐藏属性打开也看不到有什么文件呀?
哥只是一个传说
2010-11-15 22:16
你分区肯定要占用你的硬盘空间了!
K36894
2010-11-16 17:37
擂主意思是双系统么
mib706
2010-11-19 21:37
N年前有个白菜乐园的网站上就发布了一个名叫白菜炸弹的小软件,一执行就会格C盘,貌似还是低格样........
lujun2318
2010-11-19 22:10
只能送这个你了,
wangjunbo1
2010-11-20 10:08
正常啊,重新装系统,肯定会少的。。
dengguangming
2010-11-20 10:18
实在不行就用DM低格重新分区看看
j23456
2010-11-20 17:42
低格1两分钟 退出 就可以找回
(2.92 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-11-20 17:41 上传
李锐峰
2010-11-20 19:17
呵呵,楼主,我只能说,I服了YOU。见过白痴,可没见过这么彻底这么真实的白痴
mengdejun
2010-11-21 10:17
qz2007
2010-11-21 12:03
赞成他们说滴。用PE进入格式化一般才可以~
mengdejun
2010-11-23 11:05
分区占用了一点的拉,很正常的
daemonlive
2010-11-23 22:30
我也遇到过..什么休眠,什么页面文件,所有可能的位置全找过.就是GHOST备份后再恢复出来一样,所有文件大小比实际战胜的空间少几个G.最后没办法,只有去PE格式化系统,然后再把文件拷回C盘.这时候大小就正常了
kai6264
2010-11-24 13:43
看过,学习过,了解过,找分走人!
longlys
2010-11-24 13:46
在当前系统没法格式化当前系统盘。。如果你是安装在其他盘而不能格式化C盘的话。有可能有系统文件安装到了C盘哪里。请你尝试一下进入PE系统进行格式化,如果再不能,请尝试扫描硬盘是否有坏道
wwwjian661
2010-11-25 11:32
,就从新分区,系统重装
jiamer
2010-11-25 11:56
绝对不是维修的
缘无痕
2010-12-26 22:03
回复
K36894
的帖子
只一个系统,装在D盘里.
chipsetr
2010-12-27 00:29
进PE格式化,删了C盘资料怎么进系统
dlzlm
2010-12-27 09:21
在系统下格式化,我也想学习下,还没成功过呢
懂安全
2010-12-27 09:34
楼主根本不是做电脑维修的.有些东西根本不懂.所以来这套技术的.想省点装系统的钱.
远程协助
2010-12-27 19:23
别骂楼主了,正在使用的系统区是没法格式化的,但分区少了很多我都遇到2台。一台是C盘20G,现在只生4M多,奇怪也能用,就是慢的出奇,我把C盘所有的文件加起来不到10G,那10G 不知道哪去了,隐藏的文件全显示出来了的。另一台C盘也是20G,只剩600M,也能用,就是特别慢,也有10G左右的空间找不出来,我怀疑要么中了什么毒,要么是用了什么工具软件把系统备份在C盘,但不显示文件名。因这些电脑都是有特别的收费软件而我没有(比如类似QQ的即时通讯软件 EC,管家婆等)所以没搞。但电脑现在还在用。就是容量不符。
鸿翔电脑
2010-12-27 19:38
擂主意思是双系统
四处漂泊流浪
2010-12-27 19:40
LZ好像不是搞维修的
wowonoo
2010-12-27 20:41
系统文件在使用怎么格式化??晕。
