关于MSI主板的维修故障
fxhong
2010-11-11 22:33
关于MSI主板的维修故障
现在有一块V星P965主板测得Q2,Q3,Q4,Q19.Q18.Q14.Q16漏极(D)与源极(S)之间短路,D极应该直经过一个电感一电容进入CPU底坐,开始怀疑Q2,Q3,Q4,Q19.Q18.Q14.Q16之间有那个管子之间短路,但是把这些管子全部从板上拆下后发现还是短路,又将D极上所接的电容全部拆下还是短路,百思不得其解,请高手帮忙分析一下是何原因。另请修过这种板的朋友发表一下修理心得。谢谢大家。
baicel
2010-11-11 22:38
看看北桥和电源管理芯片中
zjp518
2010-11-11 22:39
这个没有图,不好说呀,你这些管是CPU的供电管吧,你测一下北桥上的电容
凌寒
2010-11-11 23:19
请说清楚 你那些管是用在什么地方的?如果是CPU供电把电源 芯片也拆了。
fxhong
2010-11-11 23:34
我把该拆的都拆了连电源管理蕊片都拆了还是短路,郁闷了。。。。。。
fxhong
2010-11-12 00:18
图片中蓝色线为短路点,请帮心分析一下看看是什么原因,电容,电源管理蕊片都已经拆下还是短路。
(981.06 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2010-11-12 00:15 上传
refe
2010-11-12 00:29
先看看桥的MOS管有没有短路呀,不一定是主供电短路的!只有一组短路全部都短路呀!
fxhong
2010-11-12 08:28
{:4_83:}图中画蓝线的部位全部短路,
郑鹏(大鹏)
2010-11-12 08:45
内存的供电有没短路?PCI-E槽上的电容看短路不
大飞跃
2010-11-12 08:47
用洗板水狂洗下短路部位
ahhsan
2010-11-12 08:56
是几V电压短路?
Ulrich.chen
2010-11-12 09:03
主电源IC挂了``
jyguang
2010-11-12 09:09
我看你标的图,就迷糊。没有标错吧 ,我是新手。
主板修不起
2010-11-12 11:32
量北桥上的电容,看短路没有,如果短了就是北桥挂了
驰风飞扬
2010-11-12 12:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初久
2010-11-12 14:46
电源管理芯片没拆么
尤李西施
2010-11-12 14:57
我试过一次,把CPU供电MOS管全拆了,结果一开机电源管理芯片直接冒烟了
kun616
2010-11-12 14:59
是下管DS短路吧?目检U座跟北桥是否做过BGA.
zcj6758
2010-11-12 16:00
是什么问题啊???CPU不工作还是?
兜兜哩侑糖
2010-11-12 16:53
兄弟,LZ说短路连电都开不了,U能工作吗?LZ可以看一下是几V短了 12V短没,把有关12V的和有关北桥的都取掉,你的主板多数是北桥坏了。没修的价值可以做研究。
yangzhuang
2010-11-12 18:49
兄弟 你把北桥的散热片 拆了 量下北桥上的电容两端的阻值 若为000 就是北桥挂了 我修过和你的板子一样问题的 就是北桥短路了
xq1174306581
2010-11-12 23:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fxhong
2010-11-15 22:58
谢谢大家了,此板已经修理好了,经验多方查找,是电容焊盘与地之间短路,主板上的电容焊盘一般都是外面是地在内地中间做了一个小焊盘接电容的正极,因之间的间距很小,板子使用时间过久,很容易造成老板生成铜锈造成短路。这种情况很难被发现,请大家在修理的时候注意这种情况。
元园圆
2010-11-15 23:19
呵呵 楼主要是还有心的话 就再 卸掉CPU 核心供电的贴片电容吧 如果还短路 彻彻底底就是北桥挂了 呵呵 不过CPU 核心供电的贴片电容短路 我倒是在笔记本上有过一次 整死人了
