标题: DELL 1526进系统掉电 [打印本页]
作者: guo.wq    时间: 2010-11-11 22:33
标题: DELL 1526进系统掉电
最近老是接到一些很不好修的机,不是二修三修的就是能亮机不稳定的。郁闷中,请各位大侠帮下手。
如题,刚到微软LOGO时掉,PE也是,不能重装系统。是同行的机,也问不出啥有价值的信息。纬创DS2 AMD,北桥显卡一颗芯片。仔细看板也没看出哪不对劲。放了两天了,不晓得从哪下手。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-11 22:58
看看是不是散热的问题,还是北桥虑焊
作者: 易修维捷    时间: 2010-11-11 23:03
AMD很多内存部分问题会掉电,显示不正常的
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-11 23:52
内存问题,,换个,清下灰。试下
作者: 笑看成败    时间: 2010-11-12 00:21
有电容漏电
作者: wolf5438    时间: 2010-11-12 01:32
我手上就有一台神舟 AMD的CPU,同样问题。开机有点花屏,进不了系统。换了内存显示正常可以进系统。但是十几分钟后又掉电。有时候一两个小时掉电。觉得可能是设计问题.
作者: 于海东一    时间: 2010-11-12 08:27
应该是散热的问题,如果不是就有可能是芯片性能不良,得自己仔细查查
作者: jackchee    时间: 2010-11-12 09:43
楼主,问题解决了吗
解决了告知一下
作者: 周长宝    时间: 2010-11-12 10:00
前几天也接到一台1526进系统运行一会掉电 刚开机一会风扇就狂转 经检查是散热片坏掉了 给北桥散热的散热片与导热铜管脱离了 不太明显  但是最终还是被发现了
LZ看看你的会不会是这种情况! 千万别轻易的做北桥!
作者: loubing2003    时间: 2010-11-12 10:06
这种问题一般都是散热不好引起的,我只接过一台清华同方的,就是北桥的问题,你还是先易后难的搞吧,
作者: 541762771    时间: 2010-11-12 10:12
回复 wolf5438 的帖子
这要看是不是集显,如是集显像你这样的问题他就是内存加散热的事了。
作者: 110081    时间: 2010-11-12 10:14
先易后难,看下散热,在就是桥
作者: 张劲松    时间: 2010-11-12 12:28
换
电容
作者: guo.wq    时间: 2010-11-16 18:07
真的好丢人,混了那么久了,还在阴沟里翻了。原来真是散热问题,感谢楼上几位师傅。AMD的CPU就是用来烧水的,加铜片打好散热胶改风扇咋做散热都开机就75度啊,稍运行下就80,90度。虽说不掉电了,但这样还给客户也不好啊,返修机率太大了。各位还有什么办法,谢谢!
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-17 10:50
换个CPU,故障可能排除
