查看: 2959|回复: 15
这部分图纸怎么也看不太明白
发表于 2010-11-11 21:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-11 22:26:49 | 只看该作者 �
这图太大了··   换张图吧 LZ
是哦,图纸确实太大啊了。什么都看不见了  发表于 2010-11-11 22:50
发表于 2010-11-11 23:01:39 | 只看该作者 �
相当于在IO与ATX14脚之间加了个开关而已呀,不知道那个场管是N还是P的,反正MS7会发个信号让场管导通,然后通过IO接地把14脚拉低,然后就上电了撒
发表于 2010-11-12 08:32:18 | 只看该作者 �
Q10导通,PS_ON#才能拉低绿线啊
发表于 2010-11-12 09:01:10 | 只看该作者 �
要让绿线点的电压为低电平,这要让PSON#为低电平,同时要让PSOUT#为高电平,2N7002的DS极导通。
发表于 2010-11-12 09:22:43 | 只看该作者 �
MOS的G级加个高电平 MOS就能导通 mos导通后就相当于开关 PS-0n#低电有效 把线路拉低,ATX 低开机
发表于 2010-11-12 09:33:45 | 只看该作者 �
七楼的说得不错,应该是这样的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-12 12:21:29 | 只看该作者 �
10楼应该是对的,据我所知,该管而且是个N沟道的,它是不触发的故障高发点
发表于 2010-11-12 14:47:03 | 只看该作者 �
如果Q10是N沟的.当Q10G极为低电平时为截止状态,也就是在待机状态下.当短接开关排针时Q10的G极为高电平,Q10的S与D极就导通.此时IO就把ATX14脚电压拉低,Q10的是起开关作用/
发表于 2010-11-12 22:06:51 | 只看该作者 �
Q10是怎样导通的?PS_ON#,PS_OUT#这两个信号谁先发出,MS7上电时序一直理解不好?
麻烦凝海师傅给详细解释一下?谢谢大家的参与
发表于 2010-11-19 22:21:03 | 只看该作者 �
我是查看开机流程图大致明白
PSON和PSOUT短接拉低电压,拉低3级管 B级电压,3级管C级到E级到通,E级连到的是CPU,所以CPU通了。
你发这图,短接拉低电压Q10的D点导通,开机完成。
本人也是新手不知道这样理解对不对,各位大大指点!
发表于 2010-11-20 00:34:03 | 只看该作者 �
1.S5狀態:PS_ON#為低電位,通過VCC_SB PULL HIGH ,ps_out#為低電位, Q10   D和S不導通。
2.S1狀態:PS_ON#由I/O或南橋,由高變低,Ps_OUT#由某某PULL  HIGH,當Q10 G和S壓差>0.7,D和S導通,ATX PSON   LOW,ATX POWER上電供電,主板上電。
发表于 2010-11-20 09:39:41 | 只看该作者 �
回复 学习的路很长 的帖子
你理解的不对,不是短接的事,再说也不是三极管,应该是个N沟道的场效应管,在这里起开关作用。绿线是电源座未开机以前就有的5V高电平,也就是图中的PSON,接这个场管的漏极D。而此时的PSOUT 是低电平,场效应管是截止的。对于场效应管的源极S接的是PS_ON ,在N沟道场效应管中,S极的电位最低,有些电路直接接地。当有了开机触发信号以后,PSOUT输出一个高电平,致使这个场效应管(更确切的说是个开关管)导通,导通以后,就相当于把场效应管的漏极D和源极S短接(你知道三极管和场效应管的结构就理解了),这样,绿线PSON的电压就由原来的5V变成了0V。这个是电子最基础的知识啊。
发表于 2010-11-20 14:00:15 | 只看该作者 �
N7002是N型MOS管只有G极是高电平,N7002才导通!要PS-ON拉底,也就是要它从高电平变底电平!就要两个条件:一是PS-ON和PSOUT#,前一个是底电平,后一个是高电平!
发表于 2010-11-23 00:07:18 | 只看该作者 �
说白了 就是 两个信号 缺一不可!!都有要有
发表于 2010-12-9 15:27:47 | 只看该作者 �
不懂啊。。
