主板换电容后cpu风扇不转
浩博电子
2010-11-11 20:17
主板换电容后cpu风扇不转
今天接到一个神舟一体机,主板的电容鼓了18个,换好后开机,启动正常,但cpu风扇不转,是不是这个一体机cpu温度不高时风扇不转啊,在客户家换的,没长时间试机,就说风扇坏了要换风扇,回来后发现风扇没坏。
十月没花开
2010-11-11 21:08
自动控温的吧,估计是正常情况
hanwei520
2010-11-11 21:08
这个要看主板设计了,你可以改下线路就可以打发用户了啊,让他开机一直转
指纹密码
2010-11-11 21:52
一体机 设计类似于比较本。 是受温控控制。问题不高时候不转。
1kkcc
2010-11-11 22:20
进来学习下,怎么让他一直转?
baicel
2010-11-11 23:08
有些是温控的,所以不转,又学到了一点东西吧
凌寒
2010-11-11 23:27
如果你变他是坏的就直接改长转算了。
维修公司
2010-11-11 23:39
BIOS里可能会有选项,,,
瑞金强少
2010-11-11 23:42
有些是温控的,所以不转
可以直接改下接电就可以一直转
songhaoyi
2010-11-12 00:16
温控刚开机好像会转一下吧,然后温度高才转对吗
refe
2010-11-12 00:29
跑一下3D不就知道啦!
linmingxing
2010-11-12 01:08
你现在应该想想怎么跟客户说好点,说这机本来就是开机不转等温度高了才转怕客户怀疑你的水平,因为你说过风扇坏了,如果你直接改长转,毕竟这机客户用过的了要是发觉不对劲(风扇声,之前肯定安静多了)那以后估计也不找你了,你看着办吧。
周明坤
2010-11-12 01:49
最好先找出问题所在,如果是和笔记本一样温控的话一般是刚开机回转一下,如果果真不转你得改线路了
小洪修电脑
2010-11-12 07:55
改改线路吧 让它一直转
LNR
2010-11-12 08:19
那是温控风扇,你可以先将CPU风扇拿下来,供电先不拔,开机,不一会CPU温度就上来了,然后断电,将风扇放回去,加电,开机如果风扇一直再转就说明是温控风扇,因为在拿下来时,由于没有风扇散热,导致CPU温度过高,还没完全散热,就将风扇放回去,加电,CPU始终保持着高温度,导致风扇一直在转,是不是很有说服力呢,这样你的客户经过你这样的证明,既能体现你的技术水平,又给客户留下了很好的印象,一举两得啊!
ahhsan
2010-11-12 08:58
刚上电时应该会先转一下的,检查一下风扇的线路
Ulrich.chen
2010-11-12 09:01
应该不是温控的``BIOS设置了么??
情感的禁区
2010-11-12 13:34
直接改线路,连接到电源上就是了
驰风飞扬
2010-11-12 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
scq330
2010-11-12 16:19
直接用软件让cpu100%占用,风扇还不转的话就可以转了它了。再不行就用电源的5v直接接上,电路都不用改、。
lihuiyy10
2010-11-12 17:31
我上次也修到一个神州的一体机也是换了好多电容,开机的时候它的风扇转一会儿,就不转了,我以为他风扇也坏了就换一个新的,接上还是一样,转一会不转了,我想应该不是风扇的问题,但是温控,的话,应该开机一会就会转的,但它一直不转,后面在主板上找了一下,下面还有一个接风扇的接口,就接在那个接口上面试一下,开机一直转,那就接那里了,呵呵!
烈火离魂
2010-11-12 18:41
*脏话*都说温控的问题,难道没其他可能了???兄弟你是不是换电容的时候把黄12V供电的三极管弄虚焊了 啊?可以跑跑线路试试
xq1174306581
2010-11-12 23:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
