T21 待机正常 0.04,开机电流跑到0.32不显
张酷比
2010-11-11 20:03
T21 待机正常 0.04,开机电流跑到0.32不显 。请问维修思路 搞定了,是换了ADP3421
hanwei520
2010-11-11 21:11
内存可能没过哦
指纹密码
2010-11-11 21:35
这个像CPU工作3大条件都没满足。
张酷比
2010-11-11 21:37
机子是这样的,有时可以开机,开机时在系统中使用半个钟左右就会卡机再黑屏,电流停在0。53,按关机键关不了,要断电,再开机就能触发但不显,电流跳到032左右(偶尔能开机)
志虑高远
2010-11-11 21:52
换个CPU供电芯片试试
霖玲小召
2010-11-11 22:45
时钟芯片 也可能不对
曾泽同
2010-11-11 23:21
很明显是 ADP3421 的问题 换了就收工
SIU2010
2010-11-11 23:49
先换个CPU供电芯片 ADP3421
wolf5438
2010-11-12 01:17
我也觉得要先换个CPU供电芯片
zjhzjh119
2010-11-12 09:09
回复
曾泽同
的帖子
楼上的太牛了,一看就说ADP3201挂了,信号,电压都不查,肤浅
蔡良成
2010-11-12 10:49
代码跑什么啊!
左国玉
2010-11-12 17:59
换一个ADP3421的芯片输出电压不稳定,一般换一个芯片就好了,我修了好多这样机子
平平科技
2010-11-12 18:02
先换个ADP3421 在说
王志佳
2010-11-12 20:19
此机通病是CPU供电芯片,可以先尝试换3421和3410试试
qf10005
2010-11-12 21:18
我都是先换了,不行在查
张酷比
2010-11-13 21:52
好象搞定了。换了ADP3421没出现那现象了,不过开歌烤机兰过屏,开关机是正常的。用MHDD跑了下硬盘有很多绿点一个红点 把盘重分区再装个系统烤机试试
