标题: 菜鸟问题 主板不亮 [打印本页]
作者: 欣锐电子    时间: 2010-11-11 20:02
标题: 菜鸟问题 主板不亮
主板不亮应该检查哪些方面
作者: 军★军    时间: 2010-11-11 20:07
要查的 地方太多了 楼主还是找个地方学习学习吧 这样问没人会回答你的 要的 地方太多了
作者: kr7041    时间: 2010-11-11 21:10
建议先修行一下
作者: hanwei520    时间: 2010-11-11 21:12
说出来会有上百种故障导致主板不亮
作者: 1201    时间: 2010-11-11 21:40
不亮是因为供电的问题,有短路的,有断路的,要看很多地方的,你先了解一下主板启动条件和时序,然后再找具体原因,一点点摸索。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-11 23:45
先查主板的各个供电  时钟复位  然后上U内存通电看跑什么码再对应着修。
作者: 凝海    时间: 2010-11-12 08:16
楼主先不要急着修板,多多少少地先学习一下基础东西,至少得先懂得一个检修的流程。同是看一下发贴须知,你这种问法,真的很难帮上你。
作者: yg2008    时间: 2010-11-12 08:57
很多故障都会导致不亮
