标题: F级自校准完了进T模式后怎么处理??? [打印本页] 作者: 你是哈得死 时间: 2008-1-24 14:21 标题: F级自校准完了进T模式后怎么处理??? 各位大大,F级自校准完了进T模式后怎么处理???
自校准完了后提示43错误,
CERT CODE 错误
还有一项英文提示具体我记不清楚了,
希望大虾能指导下
谢谢谢谢作者: 夜雨十三天 时间: 2008-1-24 14:38
AutoRd Err 43/47 at XXXXXX
常说的43/47错误,固件区有坏道,认盘和不认盘都会出现这种错误,首先做通病修复,反复做几次。还是如此,可以做只读修复一次,再通病修复一次,这样做一组就断一次电,然后再来做只读+通病,反复做几轮,还是这样的话,就考虑全面自校准。校准的时候尽量不要中途断电,所以尽量先找AT电源来对待修硬盘供电。
方法两种
此问题是在在进入指令后显示 “ERR 43 ERR 47”报错(ERR 43 ERR 47报错能够自动停止),我们就开始针对这个故障修复做出说明如下:
第一种方法:
进入T>敲入T2
然后开始执行,等待完毕。
至此修复结束。
第二中方法:
进入T>敲入N2,,22
当执行后20分钟左右,停止(CTRL+C)
再很大程度上也可以修复一部分
以上两种方法修复完毕后,必须执行"N50,,22"作者: 长治维修 时间: 2008-1-24 21:08
版主说的通病修复是什么意思呀!是用3K还是用春华。。。。。能详细说明一下吗?作者: cqzuo 时间: 2008-1-24 21:48
春华或者XLY,PC3000是没有通病修复这个说法的。作者: 你是哈得死 时间: 2008-1-25 12:12 标题: 我用了斑主的方法,还有些问题再需要指导下 执行了T2后,再执行N50,,22后提示
CODE - 33 TRACK 00024。0。14C SNS 14C RTY F7FF。FF。80FF RTF 1800 LBA 000000
怎么办呢,我现在头有点晕了
查看AGE 发现只有一个头的信息,我的是80G,的2个头,没砍过头的,5555555555555555作者: cqzuo 时间: 2008-1-25 14:31
做F级的时候你写SN没?没写的话肯定只有1个头。作者: 你是哈得死 时间: 2008-1-25 17:17 标题: 做F级的时候我写了SN的 我做了3个盘,做完后提示的问题都是一样的,而且感觉CERT CODE 都不在了
Log 23 - No Log on Disk
Log 03 - No Log on Disk
Log 73 - No Log on Disk
Log 04 - No Log on Disk
Log 05 - No Log on Disk
Log 06 - No Log on Disk
Log 07 - No Log on Disk
Log 0F - No Log on Disk
Log 10 - No Log on Disk
Log 11 - No Log on Disk
Log 12 - No Log on Disk
Log 13 - No Log on Disk
Log 14 - No Log on Disk
Log 15 - No Log on Disk
Log 16 - No Log on Disk
Log 17 - No Log on Disk
Log 18 - No Log on Disk
Log 19 - No Log on Disk
Log 1A - No Log on Disk
Log 1B - No Log on Disk
Log 1C - No Log on Disk
Log 1D - No Log on Disk
Log 1E - No Log on Disk
Log 2A - No Log on Disk
Log 1F - No Log on Disk
Log 2F - No Log on Disk
Log 0B - No Log on Disk
Log 09 - No Log on Disk
Log 58 - No Log on Disk
Log 08 - No Log on Disk
Log 0A - No Log on Disk
Log 72 - No Log on Disk
Log 0C - No Log on Disk
Log 0E - No Log on Disk
Log 0D - No Log on Disk
Log 40 - No Log on Disk
Log 31 - No Log on Disk
Log 32 - No Log on Disk
Log 33 - No Log on Disk
Log 34 - No Log on Disk
Log 36 - No Log on Disk
Log 37 - No Log on Disk
Log 26 - No Log on Disk
Log 3A - No Log on Disk
Log 38 - No Log on Disk
Log 68 - No Log on Disk
Log 69 - No Log on Disk
Log 3B - No Log on Disk
Log 3C - No Log on Disk
Log 3D - No Log on Disk
Log 3E - No Log on Disk
Log 3F - No Log on Disk
Log 43 - No Log on Disk
Log 20 - No Log on Disk
Code - 43 Track 0E6F4.0.000 Sns 001 Rty FFFF.20.20FF Rtf 1862 LBA 00000000
47: Log Read Not OK
Log 4B - No Log on Disk
Log 48 - No Log on Disk
Log 41 - No Log on Disk
Log 27 - No Log on Disk
Log 49 - No Log on Disk
Log 4A - No Log on Disk
Log 4D - No Log on Disk
Log 39 - No Log on Disk
Log 22 - No Log on Disk
Log 61 - No Log on Disk
Log 28 - No Log on Disk
Log 62 - No Log on Disk
Log 29 - No Log on Disk
Log 63 - No Log on Disk
Log 59 - No Log on Disk
Log 56 - No Log on Disk
Log 6F - No Log on Disk
Total Cert Time = 00:22:57
ASCII logging off
!!! Adaptives corrupt !!!
很痛苦啊
