海尔W66集显上电大电流
电路维修终结者
2010-11-11 19:49
海尔W66集显上电大电流
请问海尔W66集显的915GM机器上电电流0.22,北桥有温度.上边的电容有1.5电压.PU22芯片产生的1.5电压,,为什么先会有这个电压啊.请坛子上的朋友请指点一下.谢谢
63236877
2010-11-11 21:29
电流才0.22,肯定是有电压没起来撒。北桥的供电好几组呢有什么奇怪的。
志虑高远
2010-11-11 21:54
看看有没有CPU供电,电流这么小应该没有CPU供电吧
电路维修终结者
2010-11-12 10:37
是没有出来。好像是时序出问题了。但查不出来。这组电压应该后出来。这是待机时的电压。肯定不正常的吧。
