标题: 大家介绍一下“拖焊”温度多少合适? [打印本页]
作者: zcj6758    时间: 2010-11-11 19:47
大家介绍一下“拖焊”温度多少合适?我都是用380度-450度之间
不知道这温度会不会损坏板子。。。新手刚学习
麻烦大家请教下
我是用恒温的。。。。
作者: 214946366    时间: 2010-11-11 20:07
有铅  320  无铅  360  温度高不一定就好托
作者: zyl82311    时间: 2010-11-11 21:23
新手,学习,不会拖
作者: 玉冰儿    时间: 2010-11-11 21:27
用的是40W的一般锡铁,一般一天不关,用的时候上些锡,温度低了不好拉焊,
作者: 凌寒    时间: 2010-11-11 23:47
一般都 是开在360度跟工厂那时样,如果是无铅就适应的加高一点点。扫锡时加点焊膏或松香水会容易扫点。
作者: a214756965    时间: 2010-11-11 23:51
温度高低其实都那样 关键是手法
作者: 凝海    时间: 2010-11-12 08:15
我烙铁温度调在380上,这两年就没动过.......
作者: lzb197966    时间: 2010-11-12 09:43
其实我就没太关注过温度,自己顺手就行
作者: 康慷电脑    时间: 2010-11-12 12:30
有铅-无铅-350度到400度之间。。。拖的时候上点助焊剂。。扫点利索。。。拖好后用风枪吹下。。。干净清爽。。。
作者: 小小学徒工    时间: 2010-11-12 12:33
我一般在350左右拖焊感觉温度高点好拖
作者: 飞翔者    时间: 2010-11-12 14:13
那要看你烙铁的功率了,我用的是60W的黄花烙铁(他本来就是用60W的芯30W的烙铁头,所以温度上升很快,焊IO芯片之类的芯片,温度是不会降多少的),头换成白光刀头的(20元买的,可能是假的,但很好用)温度调到380-400,拖焊就很好了。如果你烙铁的功率小,就是调到450度,也见不到什么效果的
作者: qiang321    时间: 2010-11-12 14:28
感觉400度温度有点高
作者: 第七刀    时间: 2010-11-13 23:22
400左右都可以的!拖锡重要的是手法,温度高点速度快点也没事!
作者: 周明坤    时间: 2010-11-26 22:17
一般拖焊IO之类器件380到420之间就可以,最好不要超过420
作者: michael.lvv    时间: 2010-11-26 23:20
有铅的温度一般在320~360之间,无铅一般在360~400,工厂制程一般也不超过420
作者: 爱西红柿    时间: 2010-11-27 09:18
温度在350--400度都可以,关键是看自己的熟练程度,每个焊台的精度和功率都不同,不用太拘泥于多少度。
作者: xiaoke55    时间: 2010-11-27 12:07
关键是看自己的熟练程度,每个焊台的精度和功率都不同..
作者: jeeep    时间: 2010-12-7 15:01
380-420之间
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-8 21:35
一直是360度,就是单位不让用助焊剂,流水线上也没有的,焊锡丝随便用,有时间会带一点回去,呵呵,拖焊习惯了也不用助焊剂。
作者: 宜昌老乔.    时间: 2010-12-14 19:02
我也是用380度
作者: weteee    时间: 2010-12-18 18:52
  温度高不一定就好托
作者: mnklj007    时间: 2010-12-24 23:08
学习中。。。。。。
作者: songhaoyi    时间: 2010-12-25 01:02
我拖感觉不怎么丰满,压两下又虚焊了
作者: wangdekai22    时间: 2010-12-29 14:54
练习中,也不太明白
作者: songweihai    时间: 2010-12-29 14:55
370差不多!!
