标题: 华硕A6000机器不显示 [打印本页]
作者: 失败与挫折    时间: 2010-11-11 18:20
标题: 华硕A6000机器不显示
   今日接一台华硕A6000机器,通电时可开机,但不显示。待机电流为0、08。开机后电流为1、75。请各位高手此是什么问题,多谢回复。谢谢!!
作者: a214756965    时间: 2010-11-11 18:25
待机都不正常,还开什么机啊?
作者: yw1980cn    时间: 2010-11-11 18:56
待机0.07A,开机电流上到1.8才显,我修过
作者: lazyxi    时间: 2010-11-11 19:03
多半是显卡吧
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-11 19:19
波形跳到哪里???
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-11 21:56
A6000有多个版本的,AMD INTEL,还有集显独显
作者: a2009zjx    时间: 2010-11-11 22:12
A6000用的是AMD CPU  这款机器北桥问题多  加焊就好
作者: ARTEK    时间: 2010-11-11 22:54
顯卡虛焊
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-11-11 23:19
我修的一台。。外接花屏。本机白屏。换显卡还是老样子。。下步考虑北桥了。。
作者: 失败与挫折    时间: 2010-11-11 23:51
此机器为AMD,独显的,请高手回复。谢谢了。
作者: 清风陈    时间: 2010-11-12 08:41
显卡虚焊啊。。。。
作者: 失败与挫折    时间: 2010-11-12 10:39
我看错了,此机器是INTEL,显卡独显的。
作者: 左国玉    时间: 2010-11-12 18:02
显卡要先考累哟
作者: 王志佳    时间: 2010-11-12 20:14
摸下北桥看烫不烫,如果烫的话加焊下北桥,此机的通病,如果不烫加焊下显卡看好不好
作者: 失败与挫折    时间: 2010-11-13 23:20
此机器已经修好,用洗板清洗其中一条内存槽及内存条金手指后,可正常开机了。
