查看: 2538|回复: 0
初次使用CF360T 焊接775座
发表于 2010-11-11 18:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L_I848Q主板,775座的,这个座容易虚焊,买的基地的BGA还没焊接过775,今天拿这个板子测试一下,之所以一直没焊775,是因为对775一直存在畏惧感,用土炮屡战屡败!第一次焊接完毕,开机跑码,很高兴,插了一次内存就又不亮了,看来焊点不稳定,看了一下曲线设置,把第四段时间搞错了,焊接到第四段末端报警,我就停了,再次焊接把时间改为50秒,报警后稍微运行了5秒第二次焊接775成功,,两次焊接主板几乎无变形!感觉基地的BGA还是不错的!
