标题: 内存带不起来 [打印本页]
作者: 365672465    时间: 2010-11-11 17:52
标题: 内存带不起来
内存带不起,且各大工作条件都正常,AD,排阻,SPD也刷了,就是全红,很有规律的一下子全红,给点维修思路吧,DDR2 512 533      忘仙人指点
作者: 安信电器商行    时间: 2010-11-11 18:48
365672465 发表于 2010-11-11 17:52
内存带不起,且各大工作条件都正常,AD,排阻,SPD也刷了,就是全红,很有规律的一下子全红,给点维修思路吧 ...
你目前技术功底搞不定,
这个好比1年前找一个可以带破内存的主板,我硬是找得头都大。不过现在找到很多主板都可以带了。基本和865GV一样秒掉一秒就出坏道的破内存。---但是现在主板都是很希奇的东西了。
我以前对这种全部扫描软件报错全部红和其他疑难故障的坏内存,无重下手。我硬是研究好长时间才取得点点突破。-
给你说下这个故障涉及故障点很多。PCB故障-IC故障-其他故障。 关键在于你如何找到坏在那里。-----这个可能是内存维修的金华了。一扫描就出坏道的,地球人都知道如何搞。-我在深圳测试了几个职业做内存的,对于解决这个故障基本为O。他们基本都是换板。什么清理金手指。加焊这些。一个颗粒一个颗粒测试,或者用测试座。不是什么好办法。时间长, 成本高。---不符合我们做技术的根本。
所以综上所述:放弃或者多花时间研究,或者找人修一下看看人家到底修那里,自己怎么就是找不到那里坏?,不断学习你才有进步。祝你成功。。。
作者: 南阳迅达    时间: 2010-11-11 22:50
我谈一下,对与全红与一扫就有坏道的维修。
第一种,用天那水猛洗或者用沙纸整金手指
第二种,扫阻,先把阻值小的拆掉再检
第三种,刷程序。
还一些整不好,估计楼上能整好。
作者: 小小学徒工    时间: 2010-11-12 08:54
全红那种好整就怕带不起来的那种
作者: 365672465    时间: 2010-11-12 09:26
谢谢安信哥 和各位的关心,内存上的小贴片电容少个一两个会怎么样啊,电容少一两个应该不会有什么影响吧,我以前修过的好多内存,有的少三四个也可以正常运行,请安信哥指点
