旭日420A黑屏求助
恒辉飘云
2010-11-11 17:13
旭日420A黑屏求助
旭日420A外接正常,黑屏,U2为6脚DC/DC转换IC。 3.3入正常,控制无电压,无3.3V LCDVDD电压,高压条亮度电压偏低只有1.7V。取下U2短接输入输出还是不亮屏。请求基地技术组或各路高手大师帮助。感谢!在线等。。。
恒辉飘云
2010-11-11 17:16
图纸链接:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=149524
心中有她
2010-11-11 17:22
接一个3.3V的电压上去就行,如果不亮换高压条了。这玩意也不贵
恒辉飘云
2010-11-11 18:03
怎么没人在啊?
杭州蓝快
2010-11-11 18:30
楼主 会暗屏吗
yw1980cn
2010-11-11 18:50
查下开启ON信号3.3V吧。。。。。。。。。。。
恒辉飘云
2010-11-11 19:13
开启ON信号无。连3.3V仍黑屏。改高压条白屏无显示。怀疑显卡是否部分功能损坏。不知加焊能否解决?有无软件可以测试GPU好坏啊?
恒辉飘云
2010-11-11 19:15
高压条亮度控制电压只有1.7V也不对呀!
63236877
2010-11-11 21:32
如果你的控制线对地短路了连个3.3V也没用啊,你要先查下是不是短路了。
a2009zjx
2010-11-11 21:49
楼主是独立还是集成的啊
志虑高远
2010-11-11 22:00
应该是显卡没有输出控制信号……别急着动手,不然容易搞出人为故障
恒辉飘云
2010-11-11 22:23
独立ATI 1300显卡,确认显卡无控制输出。基地的大师都放假了?
易修维捷
2010-11-11 23:01
首先,你要确定是屏暗还是内屏无显示,无显示可能是显卡问题,屏暗可能是高压问题,
恒辉飘云
2010-11-11 23:56
内屏无显,高压有供电19V,高压没开启。
恒辉飘云
2010-11-12 00:00
改通用高压条白屏。
无边思绪
2010-11-12 00:03
显卡挂了吧
恒辉飘云
2010-11-12 00:29
外接正常喔。有显卡芯片虚焊的可能吗?
恒辉飘云
2010-11-12 00:31
外接有显示喔!有可能是GPU虚焊吗?无边师傅?
刘彪亮
2010-11-12 23:11
CRT和LCD 不冲突. ATI的比NV的好点点,
注意显卡各个小电压,比如经过小电感分压电阻等. 网络太太卡了,下不到图.
时钟或单边时钟也会引起. 当然 你得排除屏供电哦.
