标题: 求教HP CQ40北桥的问题 谢谢 [打印本页]
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-11 16:55
HP CQ40的北桥上7个电容对地 是否正常
还有几个阻值只有12      AMD芯片 ATI独显的
现在的故障是开机不亮 键盘灯一闪一闪的 量各路电压均正常 也不掉电 那位给个思路啊 谢谢了
因为无法使用可调电源 所以看不到电流情况 按照论坛说得在供电个测试脚之间接10K的电阻也不行啊 只有用原配电源了
再请教用可调电源在供电和测试之间加10K电阻的办法 我试了 怎么不行啊 根本就不触发了 待机0.02 测试脚电压9V左右
作者: 心中有她    时间: 2010-11-11 17:06
昨天我也修好一台,换北桥都不行,最后买了个CPU才行。COMPAQ系列的不CPU不工作就会闪灯的
作者: 袁以华    时间: 2010-11-11 17:15
7个对地为0吗 如果7个都为0应该是不正常的 一般965的有三个对地是为0的
作者: 若风    时间: 2010-11-11 17:15
电流多大啊?
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-11 17:18
7个对地为0
作者: 本本波    时间: 2010-11-11 18:42
对地为0 是正常,你可以去买个HP 的电源头 转接到适配器就好用了
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-12 09:21
谢谢各位帮忙 现在怀疑是U的问题 正在找U中 有结果告诉大家
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-12 11:11
CQ40的机器还没修到,听说这机挺难搞的
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-20 14:09
问题解决了 U管理芯片虚焊了 加焊后正常 客户取鸡走了 呵呵 再次感谢大家的帮忙
作者: asn1314123    时间: 2010-12-19 20:15
非常谢谢  今天遇到一台是外接显示 屏不显  是打了屏线的对地阻值 有几个对地无穷大 加焊显卡OK  楼主 打字慢一点  客户取“鸡”会犯错误的
