标题: 杂牌4D845AL主板不开机 [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2010-11-11 16:52
标题: 杂牌4D845AL主板不开机
插上电源风扇会轻微动一下,点开机针不开机,开机针有5V电压,短接针发现电压没有跳变,保持5V不变,开机排针本来接地的那根没有接地,找了半天也没有找到接地的电阻。强行加电能跑码点亮主板,怀疑是门电路,I/O换了都不行,现在没有思路了,求助各位高手给个思路!
作者: 修无止境    时间: 2010-11-11 17:03
在线等着,希望有人回复!
作者: 申再球    时间: 2010-11-11 17:05
把开关脚接地试一下看能开机不,要是能开机就好办了啊
作者: 修无止境    时间: 2010-11-11 17:21
开不了,我试过了
作者: 修无止境    时间: 2010-11-11 17:59
在线等着,希望有人回复!
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-11 22:03
随便在主板上面拉个地接到那个PIN上就行
作者: 凌寒    时间: 2010-11-11 23:42
从开关针跟线看他跑到那个芯片上面就换,一般都 是IO跳变不良呀 IO到绿线的线路断线的多。
作者: 凝海    时间: 2010-11-12 08:21
带电压的那根针未必100%的就是与开机电路相连的那根。原理就是通过短接开关,把另外那根针从低电平拉到高电平,再通过一小芝麻管与IO相连。先跑跑线吧。
作者: 凝海    时间: 2010-11-12 08:41
回复 悦颜浅笑 的帖子
你手上有什么板,就找什么图纸,刚开始可以通过图纸找件学习电路是如何跑的,有什么样的规律。但这还是很有局限性,因为不同的板电路设计不同,元器件用的也不同。所以,想学会跑电路,需要大量的实践经验,你可以先搜一下路线路,看看别人是怎么跑的。
作者: 元园圆    时间: 2010-11-12 09:22
查查  电源十四脚 到  I/O  中间有没有三极管   那个东西最容易坏
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-12 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: goodlucky    时间: 2010-11-14 18:14
进来学习一下。。。
