大家看看我这个液晶电视 怎么了!花的太厉害了·已测好~~~
czheng
2010-11-11 16:42
TCL32B66-P 屏是CLAA320WA01 开机 图像慢慢展开。声音正常。 是l逻辑板坏了。还是主板坏了。
屏线直接 主板。。 5脚 Data- 506欧
6脚 Data+ 只有4欧。接上电源 图像处理芯片 有一点烫。
换了一个逻辑板 。还是老问题。 花了去 40元 运费。。
放弃了。不换 主板 试了
换了通用板 。可以点亮了。
健发电器
2010-11-11 22:14
有条件的话..换一块逻缉板试一下!
潘卓斌
2010-11-12 10:17
排除屏线 驱动板 然后就是瓶了
湖南草上飞
2010-11-12 11:31
我手里也有一块同样现象的显示器,是屏坏了
czheng
2010-11-12 11:48
回复
湖南草上飞
的帖子
不是吧。我刚订了一个逻辑板。快到货了。
安庆小叶
2010-11-12 15:35
我终于升到小小白了
我和我
2010-11-13 11:21
小小白是什么意思啊
理想123
2010-11-16 22:28
查查屏上面的供电 看看能找出问题不
这样直接换板急了点
czheng
2010-11-17 09:37
12V 供电 正常的。
罗开荣
2010-11-18 21:19
你那个是时序供电电路,要不就是本身不良,
czheng
2010-11-19 08:49
回复
罗开荣
的帖子
是不是 主板本身 坏了。不是屏和逻辑板的问题。
罗开荣
2010-11-19 22:14
看这种现像,就是屏坏了,时序供电电路,要不就是时序控制芯片本身不良,
aguo123
2010-11-20 17:21
对于花屏的故障,又有谁可以做到准确无误的判定是屏还是主板或逻辑板的故障了
alongbat
2010-11-21 11:15
会不会是扫描电路出现了故障,主板没问题的话,只能换驱动板了。
psxly
2010-11-24 11:24
驱动板上MCU 屏线, 屏都有可能。供电这样少但也不是没有
czheng
2010-11-24 11:35
回复
psxly
的帖子
我下次 定个通用板。试下~~~
小李电器
2010-11-29 09:25
屏的可能性大,但不是100%
一桥
2010-11-30 17:43
我认为是驱动板的问题更大些
联成科技
2010-12-1 14:33
这种屏坏的很少,估计还是驱动板的问题吧····
wglcwh
2010-12-6 19:30
我碰到的都是屏的问题
czheng
2010-12-7 16:31
回复
wglcwh
的帖子
换了一个通用板 。试了。现在正常 显示了。
真心永远
2010-12-9 22:15
来学习下经验
五岗令
2010-12-21 10:07
先排除电源、排线、各接口、再排除板、屏!
ARTEK
2010-12-23 00:10
TCON 故障
nxhzlxq
2010-12-23 15:45
我今天也碰到,三星屏放到联想机子上,就出现上面现象,联想屏放到三星机上没问题,三星屏在三星机子上是好的,
小小学员
2011-1-8 22:31
回复
czheng
的帖子
换一块逻缉板
rongshan
2011-1-16 22:40
屏坏的几率大
greatwe7
2011-1-19 00:27
是主板或邏輯板的故障了
