请教个问题 我用风枪吹南桥怎么一吹就下来了?
东成东成
2010-11-11 16:28
我是刚开始学做BGA
之前看了很多教程
今天开始动手实验
人家说风枪很难吹下来
怎么我一吹就下来了呢
是不是哪里不对
我是先上了点焊膏,然后预热了一下
然后吹的 风分钟就下来了
没有掉点之类的。。。
有没有什么问题呢
数字模拟
2010-11-11 16:57
什么风枪?温度多少?
可怜的身体
2010-11-11 16:59
LZ陈述的不详细。
东成东成
2010-11-11 17:00
我用的8586
温度我开始用的100度预热
然后调到370度左右
最后调到420吹了一下
一拿就下来了
东成东成
2010-11-11 17:19
回复
可怜的身体
的帖子
已经很详细了啊
心片会不会坏呢
没有鼓包
风枪会不会偏高,导至这么快就拿下来了
还是要用低温慢慢吹?
哎,问题一大堆
东成东成
2010-11-11 17:21
我现用的没用的板子试的
板子用的是IBM T30 的板子
八虎维修
2010-11-11 23:22
不建议这样做的,容易吹爆桥的
签名册
2010-11-16 00:03
楼主技术好,是搞维修的好料子,天资聪颖..练练手,你可以植下再上上去,就可以看出芯片有没有给你吹爆了
Ulrich.chen
2010-11-16 08:59
420 你的桥应该是挂掉了```
yansong
2010-11-16 12:46
是呀,温度太高了
windows7
2010-11-16 14:51
温度都420了,想不下来都难。
淮安笔记本维修
2010-11-16 16:25
只要你加热均匀,时间不太长,应该没问题。
kun616
2010-11-16 16:48
吹桥要慢慢吹,跟钓鱼一样.要有耐心.要上桥上面有硅晶的桥特容易爆/不过刚学是这样的,慢慢来,找多些料板练习也是不错的
熊猫大眼
2010-11-16 19:16
楼主的事例给我是个经验啊。
火猫神枪
2010-11-16 22:57
420温度好高哦
南桥芯片肯定坏了 哦
zjycb
2010-11-17 08:28
学习下,懂得的千万别风凉话啊,楼主,可能你的南桥体质好也说不定....
familyjob
2010-11-17 13:06
lmzs
2010-11-17 13:33
楼主真是天才,人家很难办到的事儿你却很容易就搞定了。
异地他乡
2010-11-17 14:23
温度高了自然就下来了咯。。。四百多度哎。。。
东成东成
2010-11-17 17:46
楼上的是不是都在说风凉话啊
我吹的时间不长啊
我现在用的坏板练的,不知道成不成功,也不知道心片有没有被吹坏
先熟悉熟悉过程
东成东成
2010-11-17 17:50
现在就是植球出现了问题,不知道是钢网不好还是怎么回事,把钢网拿下来的时候总有几个锡球掉下来的 然后补上去再用风枪吹,比较难啊 很容易把锡球吹连在一起
哎。。。。
『醉春风』
2010-11-17 17:58
我 们这吹无铅最高有340左右
牛人啊
东成东成
2010-11-17 18:00
呵呵,虽说调到了400度,但是实际不一定能达到吧?
dengcube
2010-11-17 21:41
300-350就够了
zsl00
2010-11-17 22:07
天才第一步,,,,,
風花雪月
2010-11-17 22:09
现在天气冷了BGA的温度也要高点了
suoguo
2010-11-17 22:14
楼主,吹下后,你试过没有,到底坏没?
修的是寂寞
2010-11-17 22:41
能吹下来,不坏,就行了
东成东成
2010-11-18 13:23
呵呵,现在拿坏练手的,过几天拿个P2的能点亮的板子练练,哈哈
东成东成
2010-11-18 13:24
哎,没师傅带就是这样,要走好多弯路
宏翔维修
2010-11-18 20:53
支持你楼主多加练习就能成功。
loubing2003
2010-11-19 10:23
拆下来很简单,要想拆下来是好的可就难了,
dong581756
2010-11-19 10:25
O NO 桥肯定挂了
vonsten
2010-11-20 12:25
只要加热均匀且加热时间不长的话桥应该没问题的
老赵来了
2010-11-20 18:12
为什么我吹桥就是下不来呢?难道要420度才能下来吗?
qideli
2010-11-21 11:41
鼓励楼主勇于实践的做法,刚开始走弯路是不太好避免的,拿坏的试验直接做BGA,估计好多人都是这样做的,至于温度我认为高了很多的,慢慢摸索吧。
jiang32315
2010-11-21 12:13
是啊, 你可能温度过高了,虽然容易下来,但芯片却有可能坏了.我用8205一般不超过320度,超过350度是吹一个坏一个.虽然容易下来。当然温度的高低与你风枪口和芯片的距离也有关,你拿高一点,可能温度高一点也不会坏。不过建议你尽量降低风枪的温度。
ftp608
2010-11-28 22:37
420,手指都可以下来了。。
lyj2255315
2010-11-28 22:47
确实是维修天才啊.
a370081896
2010-12-1 13:30
哈哈,人才,经济实惠,就是不知道成果几率有多大?
电脑芯片维修
2010-12-1 14:09
有铅的还可能 无铅的没这么容易 还容易坏
黑心猪肉佬
2010-12-1 14:17
温度太高了.
