标题: 潜水两个月了,怎么就搞不清楚南桥的待机电压怎么测呢?是测附近相连的电容吗? [打印本页]
作者: 不器    时间: 2008-1-24 12:20
作者: 魏寿林    时间: 2008-1-24 12:25
一般是与CMOS的跳线是一路的  ...一般通过1117    1084  产生.
作者: 房生    时间: 2008-1-24 12:33
首先要知道型号,找到它的引脚图,然后在南桥引脚附近找下。
作者: 爱问    时间: 2008-1-24 13:04
顺1117或者1084之类的输出脚跑,一直跑到SB边上的电容,一般这个贴片电容一端接地。另端就进了SB了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-24 13:07
你这两月水潜的真不怎么样~
回新手区继续潜水吧~
作者: 板板维修    时间: 2008-1-26 23:20
水喝得还不够,继续再喝吧
作者: 笨蛋蛋    时间: 2008-1-27 21:38
再潜个把月再上来看下阳光吧。
作者: 猪头猪脑学主板    时间: 2008-1-28 18:12
一般,都是在南桥附近的,as1117,1084,out 脚顺着查找都可以找到,
作者: 软件小李    时间: 2008-1-28 22:09
都是高手,,...
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-31 11:26
基本上你可以量PCI  A14 脚 有无3.3V (不上电的情况) 或 AGP 槽上B24 也可以测到 3.3V VSB (APG X2 没有, X4 以上才有)
作者: yikao11    时间: 2013-3-17 08:14
板板维修 发表于 2008-1-26 23:20
水喝得还不够,继续再喝吧
够劲    搞笑啊
作者: yx2007    时间: 2013-3-17 10:43
长了些知识了。
作者: 横冲直撞    时间: 2013-3-18 10:12
大部分都是1117 到南桥附近的电容或者电阻吧··
作者: xiachen3    时间: 2013-10-28 18:51
  我也去新手区  !!!
作者: sparkk    时间: 2013-10-28 19:13
好好学习,天天向上
作者: 木子廿口十    时间: 2013-10-28 21:43
与所有新手共勉。
作者: 小万电子123    时间: 2013-10-30 17:16
又有了学习方向,谢谢大家。
