优派22寸显示器故障
维我不做
2010-11-11 15:12
优派22寸显示器故障
昨天接了部优派的显示器 , 之前是我改装过的 , 现在抱回来说看着电影会突然暗屏 , 经过我拷机 发现电源板变压线圈会吱吱响 ,就断定是变压线圈问题,想换个变压线圈,但旧版上没我就换了个电源板 ,拷了半个小时又出现此故障,没招了 只有换高压板了 ,求深入点的思路!!
惠浦维修中心
2010-11-11 16:01
在原件奇缺的情况下 换高压板是最好最实在的办法了 哎 以前在石家庄没发觉 回老家就理解到了......
南昌环宇维修
2010-11-11 16:04
外接短管还会叫吗,
乞丐怎么变回来
2010-11-11 16:39
灯管轻微故障也会引起的
天天维修网
2010-11-11 22:22
还是换板省事
lijianfuwx
2010-11-11 22:49
主要还是看灯管,这种22的灯管老爱坏,通常都是有一根灯管线脱焊所致,如果灯管没问题就换块通用高压板
精诚维修
2010-11-11 23:19
我刚修一台也是变压器响。换了400V主滤波电容就好了(断开高压板供电,5V加负载还响可以排除高压板部分问题)
