查看: 3811|回复: 10
[内存维修]
笔记本配置为1G内存,显示只有890M,正常吗?
发表于 2008-1-24 11:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买的神舟Q540S笔记本,标配为1G内存,从系统属性里只显示有890M,用EVEREST查看也是890M,这正常吗?客服说是显卡还有其它模块占用,他的解释可信吗?
发表于 2008-1-24 12:30:14 | 只看该作者 �
集成显卡占用了128内存   是正常的.
发表于 2008-1-24 16:25:55 | 只看该作者 �
我的电脑也会遇到这样的毛病   现在明白了
发表于 2008-1-24 23:17:57 | 只看该作者 �
呵呵  我也看到了    缺少的那些分给显卡了  正常的
发表于 2008-1-30 11:30:14 | 只看该作者 �
楼主说的现象属于正常,那一百多兆被显卡占用了。
发表于 2008-3-9 04:11:40 | 只看该作者 �
集成显卡的吧,被显存占去了啊
发表于 2008-3-14 21:32:32 | 只看该作者 �
完全正常呀.你的是集成显卡来的,要占用内存来做为显卡.
发表于 2008-3-14 21:51:28 | 只看该作者 �
那是 显卡是集成的,它占了一部分 ,呵呵这个简单
发表于 2008-3-16 10:49:55 | 只看该作者 �
集成显卡~~~~很正常现象啦~~~除非是带独立显卡的~~
发表于 2008-3-16 13:01:54 | 只看该作者 �
回复 #1 信普电脑 的帖子
正常的,
都这样,呵呵````````````
发表于 2008-8-12 04:42:24 | 只看该作者 �
很正常很正常,在2000年的时候,我买了一个戴尔的台式电脑,256M的内存
但是,电脑只显示248M的内存,然后我发了一个E mail 给戴尔,戴尔的回复是 DON'T wXXXX(NND发过来纯英文的),总之这个意思就是,,,不要担心,由于技术限制,被迫将8M的内存容量划分给显卡当作现存,对此表示歉意。
