测试点正常不过CPU检修
魏寿林
2008-1-24 11:14
测试点正常不过CPU检修
现在的主板很多的会不过CPU,当然这类故障一般为总线性故障,如果没有思路,很容易就会发蒙。
不过CPU检修:(主板上的其它供电都正常的情况下)
1。确定CPU是好的。
2。刷BIOS。
3。确定是否为CPU座虚焊。
4。测CPU主供电(很多的板子上假负载正常上CPU不正常)是否正常
5。CPU供电的滤波不良所致
6。BIOS引脚氧化。
7。BIOS座虚焊,有些BIOS到南桥的244,255缓冲器损坏
8。BIOS芯片损坏。
9。IO损坏,有些IO具有监控功能
10。CPU的AD线的对地阻值是否正常,北桥到南桥之间是否有断线的。
11。南北桥工作条件是否正常, 是否存在虚焊
12。南北桥损坏。
13。串口芯片损坏也会导致BIOS工作不正常跑FF
s532532
2008-1-24 11:53
总结的很好.大致范围就是这些了.楼主的经验很丰富
舞月光
2008-1-24 11:58
不错,学习就得有这样的资料,楼主总结的好
天天电脑
2008-1-24 12:32
学习。。。楼主强哦。经验丰富。。谢谢分享
