查看: 2766|回复: 7
[显卡维修]
一个旗宇8600GT,花屏。大神给我定个位置,有MATS代码。
发表于 2010-11-11 13:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旗宇8600GT,花屏
MATS9 测试报:C1 C2 C3 C4----------C33 连着的。
上图求个正确位置。
还有,为什么我用MATS测试好了,没有记录啊,找来找去找不到记录文件。
发表于 2010-11-11 14:17:39 | 只看该作者 �
右边上面显存或是加焊GPU
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-11 19:22:33 | 只看该作者 �
第三个颗粒。
发表于 2010-11-11 23:00:59 | 只看该作者 �
加焊 右边上面一个,正常了。
发表于 2010-11-11 23:18:00 | 只看该作者 �
估计还是GPU那个显存好像是HY的不容易坏
发表于 2010-11-11 23:32:08 | 只看该作者 �
直接加焊GPU,如果不行再考虑显存
发表于 2010-11-12 13:42:54 | 只看该作者 �
第三颗显存,先换第三颗显存
发表于 2010-11-19 11:12:14 | 只看该作者 �
谢谢经验~!
