HP dv1000 右声道声音老是有 电流声 左声道正常
LIAOZHICHENG
2010-11-11 13:59
换过声卡芯片 功放IC..没有用
怎么回事请各位大侠帮忙看看
ahhsan
2010-11-11 21:32
查一下线路,周边的电容有没有损坏
LIAOZHICHENG
2010-11-24 13:21
没有坏的
shu9919
2010-11-24 15:36
dv1000 我修过一台,插耳机有声音正常,喇叭不响,拔掉耳机,喇叭也没声音,折磨了半天,结果 下了N 个驱动 终于好了
jiaozhongyi
2010-11-24 15:42
我建议换个电容试试,如果电容不好,会有电流声的
cxkjjlb
2010-11-24 18:19
排除耳机问题 查声卡电路电容是否有问题
安托山
2010-11-24 19:40
系统和驱动问题
深蓝彩妆
2010-11-30 23:27
是不是插口 接触不好啊
7楼头像 好正点,! 赞一个!
花开终败
2010-11-30 23:57
检查周围的滤波电容,大多都是电容坏了
78726262
2010-12-1 11:00
我碰到过一台电脑,有电流声,开始以为音响不好,更换音响还是有电流声,就开始怀疑主板不好,后来卖主板的老板说换个驱动和系统,后来换了个系统果然好了。判断时候打开音量控制,把静音全部勾上,如果还有电流声就说明是主板问题,如果没有电流声就是驱动不对,大家用这个方法试试!
