查看: 2689|回复: 16
478精英主板挡02,是什么问题呢?
发表于 2010-11-11 13:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478精英主板挡02,是什么问题呢?
偶尔能点亮,进BIOS设置后,死机。从此点不亮了,一直卡02。下了BIOS块,诊断卡上也能有02显示。
各方面供电都正常。请大家给个思路,谢谢
发表于 2010-11-11 14:09:15 | 只看该作者 �
精英478的主板CPU座容易空焊。
发表于 2010-11-11 14:10:33 | 只看该作者 �
换个U    或看看北桥的AD线正常不
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-11 17:37:37 | 只看该作者 �
478的精英大都是CPU底座的问题。。
发表于 2010-11-11 19:11:23 | 只看该作者 �
CPU座子空焊
发表于 2010-11-11 22:02:01 | 只看该作者 �
查内存供电。换跟内存。
发表于 2010-11-12 08:11:17 | 只看该作者 �
02换IO会好
发表于 2010-11-12 08:12:53 | 只看该作者 �
CPU座子空焊
发表于 2010-11-12 08:55:57 | 只看该作者 �
压CPU座看跑不跑码
发表于 2010-11-12 09:02:41 | 只看该作者 �
上个灯座试试``
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-12 12:53:51 | 只看该作者 �
顶7楼的观点
发表于 2010-11-12 13:31:58 | 只看该作者 �
一般 好像都是IO坏引起的
发表于 2010-11-12 13:36:20 | 只看该作者 �
压下U座看能不能跑过去,478的U座容易空焊,不行在换个IO.
发表于 2010-11-12 13:37:58 | 只看该作者 �
先换下BIOS
发表于 2010-11-12 14:31:22 | 只看该作者 �
U座啊  精英的烂主板看着都烦
发表于 2010-11-12 14:42:20 | 只看该作者 �
换io吧
发表于 2010-11-13 11:01:52 | 只看该作者 �
我这有一个amd的坏u,在映泰主690主板她是跑02.不过换onda的785主板能顺利跑完所有代码并正常使用(此u为修过的)
