标题: 罕见怪病,SONY.pcg-5j1T诡异毛病 [打印本页]
作者: 邵红雨    时间: 2010-11-11 13:39
早上接到一台索尼PCG-5J1T的笔记本,一切都正常,开机完好,但是开机半天之后会自动掉电,有时候开机看个电影几分钟就掉,风扇是好的,本人是小白,无从下手,请各位兄弟帮忙给个思路,谢谢了。
作者: lq2010    时间: 2010-11-11 13:55
供电不稳定呀,看下5V转化管吧,
作者: hongjiye2010    时间: 2010-11-11 14:35
cpu上点硅胶,很多机子都是cpu太热。都能开机半天,估计供电不会有什么问题。
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-11-11 15:10
看看风扇是不是灰尘堵了  在打点硅胶  这种应该就是散热问题
作者: jackchee    时间: 2010-11-11 15:59
请问问题解决了吗
如果解决了楼主告知一下。
作者: 杨方斌    时间: 2010-11-11 16:34
cr系列通病了  不过还没见到真正修好的
作者: 赵新华    时间: 2010-11-11 16:35
把散热处理好吧,有没有堵灰尘啊
作者: 丛龙刚    时间: 2010-11-11 16:36
清U风扇灰 打点硅脂 一般都会好的
