标题: 急求助!19寸液显三星白屏进入系统后花屏 [打印本页]
作者: xaiz    时间: 2010-11-11 13:20
请各位大侠帮忙看一下这个屏是什么问题!从开机到进入系统一直是白屏!如图所示!进入系统后会明显看到白屏上有很多线即花屏!请问这个是什么问题引起的呢?请大侠指教!
作者: 万庆明    时间: 2010-11-11 13:48
最简单的方法就是换板子试。你这个像是屏坏了
作者: 小狼    时间: 2010-11-11 14:27
和我正在修的显示器一样,以前这样的情况是屏线松!!现在我手上的这台不是的,正在刷程序
作者: 吴正海    时间: 2010-11-11 14:43
换驱动板实验下,不过估计屏的事,
作者: 全宇科技电脑    时间: 2010-11-11 14:48
先换通用的驱动板 看是屏坏还是驱动板   我看是屏上的ic坏了 从今修到过 坏了 屏上的ic芯片 就好了
作者: xaiz    时间: 2010-11-11 16:15
我全部线都重新插过还是不行!还在尝试中!谢谢各位大侠!
作者: dgcoco    时间: 2010-11-11 16:16
菜单正常吗,如果菜单正常就是驱动板坏,菜单也白屏就是屏坏
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-11 17:04
屏坏了,这样的直接报价就好了
作者: 0豆包0    时间: 2010-11-11 17:07
遇见过,直接换的屏,换后OK!
作者: xaiz    时间: 2010-11-11 17:19
菜单也白屏!
作者: dongdongnice    时间: 2010-11-11 20:06
先刷个程序吧,不行在换个驱动板,还不行就应该是屏了,昨天见同行刷一台显示器,刷之前和你的现象差不多!
作者: qz2007    时间: 2010-11-11 23:53
赞成这位兄弟说滴。。。感觉应该屏上芯片问题
作者: xaiz    时间: 2010-11-12 00:08
嗯!刚才有空试了下换驱动板还是不行!应该是屏显IC出问题!明天换一下试试!
作者: 党承浩    时间: 2010-11-12 00:51
用点屏套件试试吧。
作者: xaiz    时间: 2010-11-14 20:47
修好!了是屏的模块坏了!和屏的排线飞了线就好了!谢谢各位!
作者: 猪儿    时间: 2010-11-14 22:34
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
