标题: XP安装失败的经验总结及解决方案,绝对有用!绝对原创! [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-11 13:00
    此贴是本人搞了五年维修的XP系统的安装经验的总结,不是网上抄的,不是转载的,希望能得到版主的加精,谢谢!!!
            你的顶贴是我不断更新此贴的动力。
现在的新型品牌机。。。笔记本等都出现XP不能安装。。安装失败等等现象,本人曾经遇到过LENOVO品牌台式机不能安装系统,折腾了二小时左右才解决问题。现在就我所遇到的不能安装XP的情况进行分析和解决方案公布如下(硬件维修不行,但XP基本上都能安装成功):
1、某品牌机GHOST XP安装失败:用分区软件PQ进去一看。。原来有一个小分区,肯定是GHOST不起的。    因为GHOST安装是在第一个分区的,而第一个区分区只有几MB,文件大于空间容量。当然前面的这个   只是一个可能。
   GHOST安装失败分析:在旧机器上的GHOST失败就分几种了:(1)光驱读盘能力太差。(2)光盘本身   太花。(3) 硬盘有坏道。(4)内存有问题。(5)主板(这种情况比较少,一般都是前几种较多,   按出现机率排序)
   解决方法:1手动GHOST,2重新分区并安装(注意数据),(3)用WINPE中的XP界面的GHOST工具安装   。
2、本身硬盘加密引起不能安装系统。
    解决方法:用MHDD中的擦除命令ERASE进行擦除后分区安装。注:这个方法很毒,也要注意数据。
3、其它的原因引起的不能安装解决方法:
  (1)用WINPE安装,这个在GHOST安装失败后用这它。
  (2)把硬盘拆下来到其它机器上GHOST,克隆完成后不要安装,再把硬盘接回原机,认一次即可。
  (3)用优盘或者移动硬盘安装系统,这个方法可以避免很多的GHOST失败,或者没有光驱的情况下,      更适合无光驱的上网
          本 和小本本。
4、GHOST成功后,在安装XP过程中蓝屏:这个是因为安装硬件驱动错误引起的,在安装过程中有一个界面可以选择
      不安装声卡驱动即可解决。
5、GHOST成功后,不引导的处理方法:(1)用MHDD的ERASE命令擦除一次重新分区安装即可。(2)用DISKGEN的DOS版
      重写引导也可以的,这个方法速度快简单。
5、新型本本不能GHOST安装XP的解决方案
   解决方法:安装过程中蓝屏,错误现象:蓝屏提示代码最后几个是:TECHNICAL INFORMATION
                                                              STOP:0X0000007B
    出现这个情况的原因是新型笔记本加入了一个高级的硬盘模式在内引起的。其解决方法很简单
   在BIOS中找到ONCHIP SATA TYPEP——》NATIVE IDE ——》把AHCI改成IDE即可解决问题。当然要找   到这个选项。。不同的BIOS地方可能不一样。反正自己慢慢找吧。。找到SATA字样的选项进去看。最   后的先项肯定是一样的。(说明。。如果说你要让不懂的人再安装此系统的话你可以在GHOST完成后   ,立即进BIOS再改回来就行了,当然这个是我自己用自己的本本试验出来的,不行的话改回来就可以    了。失败了别骂我(^**^).)
  6、    补充一下。对于刚刚出现的一个才发现的问题:无论是XP  WIN7都不能GHOST安装,WIN7可以用安装盘安装,但XP不可以后来打电话到售后,售后说是因为没有加载一个SATA驱动引起的。
    最后提醒大家一下。。如果本本装不起了可以打售后电话。。会有收获的。。
      你对此贴的肯定是我不断更新的动力!!!!!
   感觉有用的帮我顶起。。。。。烟酒起。。。改天请泡液总会!!
    最后更新日期:2010.12.13
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-11 13:03
上面的步骤写的不是很详细,只是讲了大概的方法。。不清楚的地方请跟贴。。。我会仔细回答的。
             。如果有不足的地方。。请提出来。。
     在以后发现新问题我会不断更新此贴。希望大家长期关注,谢谢~!
    最后更新日期:2010.12.13
作者: hongjiye2010    时间: 2010-11-11 13:08
挺实用的,我经常碰到这样的问题,干了几个月,这些情况都遇到过。
作者: 夜空上的星    时间: 2010-11-11 13:23
是可以装XP,但没有显卡驱动啊!!
作者: ycwant    时间: 2010-11-11 13:39
蛮好的经验,谢谢楼主大大分享
作者: d877896801    时间: 2010-11-11 13:45
  不错    呵呵
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-11 14:00
这是给客户装系统最基本的解决方案
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-11 14:01
回复 夜空上的星 的帖子
没显卡驱动。建议自己多备几个驱动在优盘内,如果没有的话就驱动精灵吧。。方便。实用。。
作者: 熊猫大眼    时间: 2010-11-11 14:48
我碰到有隐藏分区的先用WINPM 把隐藏分区格式化,然后把他拖进整个第一分区。
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-11 15:39
如果有隐藏分区。。或者一键还原的。。。可以用GHOST还原。。。(内装有备份系统)
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-11-11 16:03
感谢楼主分享!!!!!!
作者: qiang321    时间: 2010-11-11 16:45
这个大家应该都知道
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-11 16:48
主要是拿出来分享。。。老技术员肯定是知道的。。但就是为了拿出来分享。。。
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-11 20:01
有收获的帮顶一下。。谢谢
作者: yangzhuang    时间: 2010-11-11 22:38
学习了 呵呵呵呵呵
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-12 12:30
你的收获和鼓励是对我此贴的肯定。。
作者: 刘重兵    时间: 2010-11-15 20:19
前两天就装了一台东芝L600-2B的新本本。把win7 改成XP,半天也没装起来,GHOST就蓝屏。就是楼主最后提到的经验。当时我搞了半天,查了资料才知道。
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 09:27
很高兴又帮助了一个朋友
作者: 刘雪婷    时间: 2010-11-16 09:46
挺实用的。很多都都遇到过。
作者: youyuanjin8    时间: 2010-11-16 17:28
学习了!!
作者: 海参    时间: 2010-11-16 18:06
从不用Ghost方法安装系统,只会给自己找麻烦
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-16 20:32
GHOST快啊。。而且也有一些常用的程序。不然客户要叫一个个的都装上。。你不累、
作者: 临海听浪    时间: 2010-11-28 16:51
品牌机都有隐藏分区,直接把该分区格式化,重新加到就近的分区。
作者: test001525    时间: 2010-11-28 22:02
这个不敢苟同
GHOST是主流了
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-29 09:46
回复 临海听浪 的帖子
就是。。用PQ进去就看到了。。
作者: 曹才波    时间: 2010-11-29 11:19
嗯,谢谢分享,现在是有好多新机子不支持XP系统了,前面遇到麻烦的刻了二、三十个都不行,这下方便多了。
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-29 11:39
用我发布的这些方法。很多是可以解决问题的。。很高兴能帮到你。
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-29 13:54
我朋友的一个联想的笔记本,装不了系统,按这个行吗?
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-29 14:40
试一下吧。。。。
作者: 有缘人1688    时间: 2010-11-29 16:41
装完就蓝屏的用带sata驱动的光盘行不行呀
作者: 梓林1    时间: 2010-11-29 18:52
写的可以,我也基本都遇到过的,比较实用!
作者: 范德萨    时间: 2010-11-29 18:59
搞了五年 你就搞出这么点东西来啊 你太吝啬了你
作者: kobiteryangxian    时间: 2010-11-29 19:02
真的很不错,感谢楼主
作者: 童盟    时间: 2010-11-29 20:25
恩。!!另外提醒一下安装的时候,如果蓝屏,或者装不进去,可以在选驱动的时候把,声卡,显卡,驱动不选。。。
作者: king亚文    时间: 2010-11-29 20:27
童盟 发表于 2010-11-29 20:25
恩。!!另外提醒一下安装的时候,如果蓝屏,或者装不进去,可以在选驱动的时候把,声卡,显卡,驱动不选。 ...
这也是个经验!~
楼主的经验还行,我也遇到过~
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-29 20:34
回复 king亚文 的帖子
嗯。。楼上说的有理。。我忘了写。。呵呵
作者: yjmqand315    时间: 2010-11-29 20:38
回复 范德萨 的帖子
呵呵。。这个是最常用最多的问题。。我写出来了。。其它的不敢献出来。。怕大家笑。。唉。。
作者: 野太阳    时间: 2010-11-29 22:59
我也补充一下,如果少装了驱动,可以在U盘里放几个万能驱动包,(网上有下),试试能不能装上,这比上网下驱动要省很多事了,这招不行,就只有进官网下,或用驱动精灵了。另外
驱动魔法师去驱动相当的不错,大家不妨试试
作者: zhuhanchun    时间: 2010-11-30 12:41
很好的经验 借鉴一下,自己也碰到过
作者: 小段2010    时间: 2010-11-30 14:51
都碰到过 对新手实用 感谢分享 很使用的
作者: tianyaliwei    时间: 2010-11-30 18:11
搞了五年?就遇到这些?不是吧
这些只能是电脑的基本功吧
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-30 20:16
好东西,我缺少这些系统维护的办法
作者: 常乐    时间: 2010-11-30 21:43
上半年帮朋友装一台索尼本系统,折腾地快死了。
作者: wx21hot    时间: 2010-12-1 12:07
悲哀谢谢分享
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-12-1 12:28
朋友这个不是万能的,我装过联想的天娇I270想看机器的可以百度一下最小的机箱,安装过程中蓝屏,错误现象:蓝屏提示代码最后几个是:TECHNICAL INFORMATION                                                              STOP:0X0000007B
在BIOS中找到ONCHIP SATA TYPEP——》NATIVE IDE ——》把AHCI改成IDE即可解决问题,可这机器就没有这个选项,用尽了办法也没装好,结论是不支持GHOST。最后用安装盘的XP就OK了。但是驱动和办公软件都是一步一步安装的,原装的键盘也用不成没驱动。不知道其他朋友是怎么解决这个机器的。
作者: linyu408    时间: 2010-12-1 14:51
楼主总结的不错啊 仔细学习一下了哦
作者: 尹会胜    时间: 2010-12-1 20:09
MHDD用ERASE的命令,也还没用过,不知好用不,有空试一下我那不能安装的三星硬盘,呵呵!
作者: tanzhiyong10    时间: 2010-12-1 20:53
i学习了。以后用的到。先记下。
作者: sparkdin    时间: 2010-12-2 18:21
嗯 。学习了。GHOST是有点麻烦
作者: qu999999    时间: 2010-12-2 18:36
虽然帮不到我,但鼓励下楼主
作者: syhaierdn    时间: 2010-12-2 22:27
很实用啊,感谢楼主分享,GHOST确实常出问题
作者: 峰回路转86    时间: 2010-12-3 09:44
高手啊,原来的新型机器装不了XP,你这么臆说我到是试试看,谢谢分享了
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-3 09:52
LZ所说的我到是遇到过一个,忘记是HP哪款笔记本了,我把WIN7改成XP后,机子有一个3G无线网卡的驱动上不去,WIN7的情况下可以。
作者: liujun10086    时间: 2010-12-3 14:36
挺实用的,我经常碰到这样的问题
作者: 葫芦科技    时间: 2010-12-3 16:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: asam5995    时间: 2010-12-3 19:26
偶 很久前看过 大致相同的文章?真的不是抄袭?
不过都米关系了 发出来对大家都有帮助,
谢谢/。
作者: privatefly    时间: 2010-12-3 22:04
这些情况大都遇到过的。
作者: yjmqand315    时间: 2010-12-12 09:07
这个绝非抄袭。。是自己花半小时左右自己总结出来的。。
作者: yjmqand315    时间: 2010-12-12 09:11
回复 永盛科技小曾 的帖子
这个问题我也遇到过的。。前几天遇到一个本本。。也没有改IDE的选项。。而且用XP安装盘安装也要蓝屏。。后来打电话到售后去问了一下。。对方说是要加载一个SATA驱动的才可以安装。
用WIN7硬装可以。。但不能GHOST安装。。。
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-12 09:24
还有一种蓝屏情况,这可能是安装盘不兼容,换系统就行,再有HP的CQ系列(康伯的)安装XP没声音要打补丁,WIN7就没事这是HD芯片的问题。
作者: yjmqand315    时间: 2010-12-12 09:29
回复 小白学维修 的帖子
这个应该是硬件驱动冲突引起的。。GHOST安装默认驱动错误引起的。。在安装过程中有一个界面可以选择。。把声卡前的勾去掉就可以了。。这样就不会蓝屏了。
作者: 心恒    时间: 2011-1-6 12:44
我遇到的少,那样改硬盘模式的我倒试过,可以的。
作者: xiaoy    时间: 2011-1-6 14:11
想问下楼主,装SATA驱动的话,是不是在系统下安装!
作者: yjmqand315    时间: 2011-1-6 14:52
SATA驱动是DOS版的。。加载它就可以了。。这样才可以在DOS下安装系统
作者: zh32o1    时间: 2011-1-7 17:50
学习啦
作者: lkd24    时间: 2011-1-7 20:41
以上的种种情况我都有遇到过。。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-1-8 11:24
只要能对大家有帮助就好了。。这是本贴的宗旨。。。
作者: 红旗河沟    时间: 2011-1-8 12:00
这些问题经常碰到,有时侯装个系统还真是比较麻烦的
作者: 有缘人1688    时间: 2011-1-8 12:53
又从前到后的学习了一遍 ,很不错的帖子 ,谢谢楼主,希望不断总结 ,还有一个,打电话到售后 。呵呵,强
作者: yjmqand315    时间: 2011-1-8 14:52
打电话到售后有些时候会有一些意想不到的收获。。
作者: zh32o1    时间: 2011-1-9 15:51
回复 yjmqand315 的帖子
切   我是硬件维修的   装系统  我评论一下  你还严禁灌水   是啥意思啊你
作者: weianxin89    时间: 2011-1-9 16:23
我遇到过好多次装到一半的时候就卡掉。装不了。恼的很啦。最后没办法。我不装了总行了吧。换个硬盘搞定收工。。呵呵。。
作者: 531428990    时间: 2011-1-9 17:14
heihei
作者: 531428990    时间: 2011-1-9 17:15
heihei
作者: hsi321li    时间: 2011-1-9 18:25
一般就这些问题了,麻烦的就是那些老机器。
作者: cw001    时间: 2011-1-9 18:32
作者: cw001    时间: 2011-1-9 18:33
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-9 18:41
我就郁闷啦,我给一个华硕的主板装系统竟然没装上最后以失败而告终,最后的解决方法是把 一个做好有系统的硬盘装在那个机器上认啦一边ok这个主板的型号是m4n68T-M LE V2
不知道楼主说的方法能用不
作者: yjmqand315    时间: 2011-1-10 11:42
74楼的zh32o1
我可没扣你的分。。你看清楚些。。。
作者: yjmqand315    时间: 2011-1-10 11:45
回复 zhaoliang 的帖子
这个要看你安装的时候在哪里出错的。。是什么错误提示。。
作者: oldlee    时间: 2011-1-12 23:18
都是分区表惹的祸  只要 fdisk /mbr  然后 format  就一定变成全空的硬盘
作者: cxdata    时间: 2011-1-13 11:43
对新人很有帮助,现在也会弄了
作者: poter22    时间: 2011-1-29 14:35
碰到过安有还原精灵的盘,有时直接GHOST没问题,有时把盘搞得巨卡。
作者: yjmqand315    时间: 2011-1-29 17:10
最毒的是MHDD  的ERASE
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-4-27 14:28
我也遇到过装不上XP,但大多都是硬盘问题!
作者: 261901805    时间: 2011-4-27 14:46
楼主很实在啊,我装Xp的时候遇到过蓝屏,硬盘模式没找到到最后内都没弄好
作者: 120895628    时间: 2011-4-27 17:34
呵呵,谢谢楼主了。好东西!
作者: 1孤独泪1    时间: 2011-4-28 11:35
学习了
作者: zuqinhua    时间: 2011-4-28 21:44
品牌笔记本装系统,经常要除掉隐藏分区,才能装好。不然怎么搞都是蓝屏,MHDD最好用
作者: yf74514    时间: 2011-4-29 12:43
{:4_98:}我来顶帖了~~~
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-29 12:50
笔记本的系统真不是谁都能装好的,弄不好不是蓝屏就是驱动驱不上。
这资料很有用,多谢分享。
作者: yjmqand315    时间: 2011-4-30 14:01
这个只是把我的经验分享出来。。
作者: 陈文昭    时间: 2011-4-30 18:52
有一台新买不久的三星笔记本改装XP,硬盘模式也改了,GHOST好后重启就是不能引导,屏幕无任何反应,装了很多次了都是一样,不知是什么原因,拿到别人那里装又可以,真气人
作者: d296272683    时间: 2011-4-30 19:50
还有把硬盘拿到其他机器ghost后,安回原来的也不启动,这种需要做dos 然后在本机dos里用ghost     hp的笔记本特别多。
作者: moonser    时间: 2011-4-30 21:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wwwpkyu    时间: 2011-4-30 21:56
看来楼主是被XP折磨够了
作者: 维修门徒    时间: 2011-4-30 22:35
总结得不错,这些情况都有遇到过,
但怎么加载SATA驱动,这个不知道。
作者: yjmqand315    时间: 2011-5-1 08:52
关于加载SATA驱动。。。所有的文章都说是用软驱。。但没试过。。。遇到这种情况我是用安装版安装的。。
作者: cssyzh    时间: 2011-5-3 14:17
已经够详细了,很快速的解决办法
