标题: 5V有短路应该从何下手 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2010-11-11 12:35
标题: 5V有短路应该从何下手
手上DELL D630机器 先是待机有0.63 换南桥后 待机只有0.09了 发现5V的地方还有短路
如果断开 5V电感 待机0.01正常 我试着在5V处加了个小电压 但是摸不出来效果 (5V对地还有40欧)后来电压一直加到了8V 但电流只有0.20 也不感加了 怕加高了会烧东西
这样加之后5V对地阻值大了一些了 有120 但是现在不能开机 断开5V电感还能开 不知道是不是烧了什么东西 求各位指点怎样下手
