旭日410L 开机不久掉电
新乡东方数码
2010-11-11 12:31
旭日410L 开机不久掉电
机器能正常显示进系统,但一会就掉电关机。然后再开就很快就关了,第一怀疑是散热问题。但是风扇也换过新的。也改过一直转,都不能解决。CPU供电芯片更换过,是不是CPU座出问题啦。 CPU也换过,。很怪的
祥伟
2010-11-11 12:47
可能是南桥了哦
yugming
2010-11-11 12:51
是独立显卡吗?是的重做显卡啊
王开开
2010-11-11 12:55
是显卡散热问题吧
大连笔记本维修
2010-11-11 13:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
永辉电脑维修
2010-11-11 13:48
应该还是散热的问题,楼主重点查下散热片有没有接触好
高胜
2010-11-11 14:50
是不是散热问题 用手摸一下。接触不到的用检测软件看下,要是换个CPU供电芯片再换个南桥 。。。。。结果搞不亮了更麻烦
lq2010
2010-12-1 14:36
好了吧,楼上的
平平科技
2010-12-1 14:43
遇到显卡散热不好掉电的或者是滤波电容不良
新乡东方数码
2010-12-2 10:38
客户不修了,也没测出那出问题了
duanfei
2010-12-2 10:46
换个CPU试下。
