BGA返修一说
starry.hu
2010-11-11 12:15
BGA返修一说
本人返修BGA有一年多了,有一点点心得,昨天到基地看了,有不少人说三星,ASUS板子不好做,还有不少BGA做起来易鼓泡,更有些BGA易做爆。
我在这里也只是想写写自己对于这些问题的一点点的小经验。
对于BGA易鼓泡有:NVDIA6150,SP-100;ATI1300(ATI的BGA很容易鼓泡);还有NVDIA的单芯片MCP67MV-A2。对于这些我都将风速降一个档(总共9档,平时焊用4.5档,而做这些易鼓BGA就用3档),这样焊起来就不用担心鼓起来了,顶部温度即使高了都没事的,我都试过都是OK的(但不能保证你们的,只要焊这些BGA时将风速往下降就会保险很多的,这也是要慢慢试的,最后能找到最佳风速的)。“降”
对于易爆的BGA,降风速也很重要,不过易爆的,焊接时间可千万不能长的,只要锡熔了,左右前后拨动了并在3-5秒钟内完成,时间再长了,就有可能听到“啪”的响声了,听到此响声可是很不爽的。易爆的多半是南桥(CAM;DBM);还有北桥855GM;那ATI的独显也易爆。还有一点,板子受潮也会,得放到机台上预热,有烤箱就更好了,受潮的,PCB板鼓起泡也有。
板变形的有三星的板,ASUS大板,别的印象变不深。做这些板用三温区的就不用担心变形了,两温区的就得特别注意了。夹PCB板不能过紧,底部定位柱要水平并要靠近被焊BGA,如果有铁皮的话最好在非焊区用铁皮隔起来,让它形成一个恒温区(这是对两温区的,三温区就用不着了)。
对于无铅的板,我一般不轻易去调顶部的温度,我一般是加底部温度,就那HP Dv2000 8400(G86-630-A2) BGA可是很难做,温度低了,还很容易拆掉pad&pcb走线,我之前用两温区的(ZM-380),底部用200C才行,顶部一直都是235C,焊接段用了150秒,最后才完成,我来回焊四五次,对于顶部温度我一直没调,一直在加的是底部温度。在用三温区就没这么麻烦了。
对于加焊BGA不用重植珠做BGA的,锡熔了没,怎么判断。我有两个方法,一个是用很好的光亮,我觉得手电筒好用些,灵活,再加上眼睛去看。这眼睛怎么能受得了这么高的温度,我买了一个防高温眼镜,很好用的,也便易,我用它也有半年了,之前每天做不少BGA真叫难受啊,后在网上找到一个,不错的,推荐给你们:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5978436702
防冲击眼镜 防化学眼镜 防高温眼镜 劳保眼镜(出口标准)
不错的哦!!! 还有一个判断锡熔的是:用镊子拨被焊BGA边上的小元件,一般边上元件熔锡了,BGA也差不多了。别的新方法就没了。
想转正,特申请转正
minday
2010-11-11 23:57
LZ有近视没?连珠熔没都看不清?
bcxacj
2010-11-13 04:34
锡熔没熔,拨一拨BGA感觉一下就行了
塔罗沙
2010-11-14 11:28
不错,很好
