金长城996FS场辐中间有很多细线在闪,像黑带一样,
凯华电脑
2008-1-24 01:47
金长城996FS-19寸纯平场辐中间有很多细线在闪,像黑带一样有6厘米多宽.此机的行幅和场幅都正常,场块TDA4863AJ的两路供电正常,周围元件也都没发现问题,因手上没有这种场块,所以无法排除场块的问题,但从现象看,场块应该没问题,请同行帮我分析
超越电子
2008-1-24 09:06
应该就是场块的问题,或者你先把场上的所有电容换下,然后量一下场上的电阻有无变小
凯华电脑
2008-1-25 21:11
今天换了场块,还是不行,接着将场块周围的所有电容也换了,还是老样子,会不会是视放电路有问题?
芯盛电脑维修
2008-1-26 22:34
行场扫描IC附近的电阻看看有没有烧糊的?
卡拉
2008-1-28 19:01
楼主 :
400v 电容也有 可能啊。
英文名被禁止
2008-2-2 22:52
在菜单里有一项,好象是调什么摩尔纹的,你把它调到0就行了,我以前就弄过好几台
天威文子
2008-10-29 11:35
场块TDA4863AJ非常容易坏。换哈应该就好哒!!!!!!!
魔术大师
2008-10-29 17:41
是不是场的回扫线啊?场逆程信号分2路,其中一路给G1主要是消除回扫线,这个是重点要查的
文文他爹
2008-10-29 19:03
好像是交越失真。。。。
