标题: V星945GV板子不上电! [打印本页]
作者: 瘦小子    时间: 2010-11-11 11:31
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: xiong1017    时间: 2010-11-11 12:25
测量一下待机电路呀!!!!!!
作者: 瘦小子    时间: 2010-11-11 13:23
刚查了线路。开关经一电阻到3.3V。另一路经一个百欧电阻到IO芯片F71882FG的80脚。测得此脚在按下开关是有高低电平转换。高电平电压为2.3V,觉得控制部份电路是好的,
作者: softmm    时间: 2010-11-11 13:57
换IO试试!
作者: 瘦小子    时间: 2010-11-12 14:52
换了IO故障一样
作者: 廖加旺    时间: 2010-11-12 17:15
强行 加电 看看
作者: woshishei00    时间: 2010-11-13 14:38
强行加电不会烧零件吗
作者: 廖加旺    时间: 2010-11-13 17:33
有没有V星的MS-7芯片  有可能是那个坏了
作者: linmingxing    时间: 2010-11-13 17:58
先修出待机3.3V在说,一般是由一个1117得来的,都在南桥边上多。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-13 22:07
你检查一下CMOS电路,看看有不有3.V电压,跳线有没有错,看看南桥边上的一个1117是否有5V电压进入,3.3或2.5电压输出,若没有,就是这个坏了,或南桥有问题。
作者: 红胜电脑    时间: 2010-11-14 13:37
你手摸117。烫不烫。。
作者: fhoolee    时间: 2010-11-14 15:58
各路电压正常,强行加U扇能转。就吹下南桥吧。
作者: 唯独独败    时间: 2010-11-14 21:53
V星的板有个毛病每个板都带有他的独特芯片 你换上去看看 好像是 ms-5 ms-7==  那个芯片坏也开不了机也容易坏 我遇到V星的板就是没芯片修就掉了...
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-17 22:21
再测一测MS-5 /MS-7的芯片,可能是这个坏了
