查看: 1515|回复: 0
华擎P4I45D+主板,VT6212有些烫,吹下后依然不跑码.
发表于 2010-11-11 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
华擎P4I45D+主板,可以触发,有RST,但是不跑码,目测有一个3300UF电容鼓了,换了无效,摸USB控制芯片VT6212有些烫,吹下后依然不跑码.测量CPU/内存/桥的供电均正常,
RUN和BIOS均不亮,真是被难住了.
还望各位老师指点一下,谢谢了!
