标题: 东芝M306有时闪屏请教 [打印本页]
作者: sanlicn    时间: 2010-11-11 11:16
标题: 东芝M306有时闪屏请教
    前正子接到台东芝M306笔记本开机使用时有时候闪屏,拍拍A壳后面或拍拍左下角托盘那就不闪,有时还白屏。拆机清理屏线接口重插给客人拿回用。用不到一个月就又拿回来。是相同问题。拆机测试屏线量不到明显问题。这应该也不是屏的问题。请教高手有谁遇到相同问题而且解决了??
作者: 主板入门    时间: 2010-11-11 11:30
不稳定,比较难处理,,换下屏,烤机试试.
作者: 明达明    时间: 2010-11-11 11:33
外接也是这样吗?
作者: 葛明峰    时间: 2010-11-11 11:43
这是屏的问题。换过好几个了
作者: sanlicn    时间: 2010-11-11 12:06
回复 主板入门 的帖子
   这种屏比较贵啊,,没现货处理呢。。
回复 明达明 的帖子
   外接OK可以排除显卡问题。。
作者: sanlicn    时间: 2010-11-11 12:08
回复 葛明峰 的帖子
恩,我也不太确定。。
作者: 103019174    时间: 2010-11-11 12:16
应该就是屏的问题
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-11-11 12:19
这款机器屏线弯的地容易出现问题,你测试下屏线吧
作者: 李科888    时间: 2010-11-11 13:35
屏得问题啊
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-17 11:56
是通病,把屏线拿出来,重新插,OK
作者: serveridea77    时间: 2010-11-17 13:34
屏线拉触不良,或高压线有漏电,或灯管热容管内部有轻微漏电
作者: yugming    时间: 2010-11-17 13:36
这种情况屏线问题吧~~
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-17 14:47
基本上是屏的问题了.
作者: sanlicn    时间: 2010-11-29 18:16
更换屏线了,两台都让客人拿走,回访时说现像已排除.出来跟大家分享.
