标题: 长城电脑主板845gv m2 v1.2开机不跑码,请教! [打印本页]
作者: 轩子胡    时间: 2008-1-24 00:25
开始偶尔能点亮,现在一点反映也没有!
作者: 舞月光    时间: 2008-1-24 09:52
时亮时不亮的板最难修了,你可以按先后顺序查,只能这样了一点一点排除.
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-24 20:30
检查CPU座
作者: 龙九小白    时间: 2008-1-24 20:46
这样的板子真有的研究啊!跟考研差不多吧!帅!漫漫的研究吧!说不定能学点东西溺
作者: 方道聪    时间: 2008-1-24 21:25
说不定放几天就好了,    我也有块这样的
作者: 周涛    时间: 2008-1-24 21:27
我修过好几块这种板子,都是精英的OEM板,如果刷BIOS还不行,那就很有可能是CPU座子虚焊了,直接加焊就OK.
作者: 娄底杜工    时间: 2008-3-13 09:59
谁有这个BIOS吗?
有的能给我一个吗?
作者: 学修板卡    时间: 2008-3-13 11:04
标题: 用CPU灯座
用CPU灯座测一下CPU座或北桥是否虚焊,再进行下一步吧
作者: 板板维修    时间: 2008-3-16 02:17
查一下cpu人拱电,clk,rst,pg,把数据报上来
作者: 上田下力    时间: 2008-4-28 21:13
我也有一块,不过cpu的座子一般是不会虚焊的
