查看: 2989|回复: 1
[显卡维修]
优派(ViewSonic) E72f 17纯平显示器,上下黑边问题。
发表于 2010-11-11 09:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如题,该显示器开机后上面和下面各有 宽5公分左右的 黑边,调节显示器的按键 已经调到最宽了,这个毛病刚出现的时候 调节分辨率有时就能恢复正常,后来调分辨率也不管用了。 必须开关显示器开关N次 偶尔才会恢复正常。 换过好几个主机,排除显卡的问题、。
请教:该问题是显示器的哪个部件出现了问题,有没有维修的价值!
发表于 2010-11-11 10:05:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先把设置复位,复位后效果依然,拆机检查驱动板的3。3V电压,再则看下电源板上的电容有没鼓包及虚焊情况
