联想旭日C430M键盘问题
zhangyuei
2010-11-11 09:14
联想旭日C430M键盘问题
师傅们好,小弟有一台C430M笔记本,键盘的上很多键盘功能失效(键盘换过问题依旧)请教如何维修,谢谢
明达明
2010-11-11 12:51
看一下EC是不是OK的啊?
主板入门
2010-11-11 14:17
对照图纸,打EC和键盘之间的数据线吧。
周口李师傅
2010-11-11 15:24
接口电容,换ec
周口李师傅
2010-11-11 15:25
接口电容,换ec
周口李师傅
2010-11-11 15:25
接口电容,换ec
周口李师傅
2010-11-11 15:26
接口电容,换ec
弃门出击
2010-11-11 15:35
先下个图纸,对照图纸,先量一下键盘插座上数据线的对地阻值,一般来说阻值应该都是一样大的
华发科技
2010-11-11 16:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
522176850
2010-11-11 16:26
看看南桥!
赵新华
2010-11-11 16:28
键盘有电容的,全部拆除掉,然后打阻值,换IO,刷BIOS,不行就只能换SB桥了
若风
2010-11-11 16:29
机器没有进水吧?没有的话换EC试试!
肖彦
2010-11-11 16:44
先打阻值是否正常,不行再脱一下EC
ygz100
2010-11-11 17:01
用usb看看好用不
zhangyuei
2010-11-11 23:09
我也是怀疑EC IT8512的问题,但苦无此机图纸或IC引脚资料,那位师傅可传图纸我邮箱
zhangyueiyi@21cn.com
,小弟万分感谢
湖南草上飞
2010-11-11 23:19
我给楼主提过醒:我以前也遇到过一台机器板修好后发现几个键死活不灵的,打阻值换键盘都试过了,最后发现是带资料的EC被人换了不一样机型的EC导致的,换同机器型号的EC就恢复了。
zhangyuei
2010-11-12 08:26
谢谢~~这机是本人使用,是使用过程中出现此问题,EC也没换过
zjhzjh119
2010-11-12 08:56
查EC,和EC到键盘的信号线正常与否
yanbo
2010-11-12 08:58
是不是有进水的地方!好好看看
zhangyuei
2010-11-18 18:06
唉~~~~超级痛苦,今天购来IT8512E换上涛声依旧,大师们有这机的主板BIOS不,万分感谢
补充内容 (2012-3-3 11:00):
换EC吧
阿旺巴巴
2010-11-18 18:23
我估计就是接口空焊了,加焊下接口试下罗
jiafu
2010-11-18 20:13
本人遇到过一台联想C466的,56都不能用,换了两个键盘都不行。那就是主板的问题了。键盘到EC是全通的,量了一下,键盘第九根线与EC不通,接上去就行了
tz2010z
2010-11-18 20:55
查EC,和EC到键盘的信号线是否正常
cc小小秘书
2010-11-18 21:17
BIOS官网上有下的,可以直接在系统中刷,安全快捷。不过bios出问题的可能性较小,还是看看南桥
蓝德本本维修
2010-11-18 21:31
触控板也会引起
zhangyuei
2010-11-18 23:42
已把触摸板断开,另发现键盘口的MX4 MX5电压很低(才0.5V),而其它MX*都有3.3V的电压,MX4 MX5等MX*信号线都是直通到EC IT8512,想请教一下有经验的师傅这MX4 MX5电压
0.5V正常否
yugming
2010-11-19 00:15
先检测接口线路是否正常~~然后换EC
米奇
2010-11-19 11:23
接口有没有问题,有没有氧化,有没有断线。EC有没有OK
死猫
2010-11-19 11:36
11楼那样做,肯定解决问题
949105616
2010-11-19 11:46
加汗南桥试试..
