ZXCVWtest
标题: V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机 [打印本页]
作者: 唐牛    时间: 2010-11-11 08:36
V星939主板,开机正常触发,点亮,自动关机,(能走完码。)自动关机后,PCI3。3V消失。必须断掉电源,否则无法触发。。。。。重新接电源后故障还是如上。求解~~~
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-11 08:40
你从PIC 14脚开始追起咯``
作者: 唐牛    时间: 2010-11-11 08:41
重新接电源以后,PCI的3。3又有了。。。。
作者: 蓝天大地    时间: 2010-11-11 08:46
刷BIOS看看。
作者: 九重    时间: 2010-11-11 09:49
先刷下bios试试
作者: dengguangming    时间: 2010-11-11 10:17
能跑完码,说明主板没多大问题,开机能进BIOS不,先换的新电源看看,如果还是没显示,再刷BIOS看看
作者: 唐牛    时间: 2010-11-11 15:43
谢谢大家啊~~~~
板子上 没有1117管。。。。。
BIOS进不去,
晚上用编程器刷一下看看
作者: 红林维修    时间: 2010-11-11 16:42
是不是跑到26掉电,查一下开机电路
作者: 唐牛    时间: 2010-11-11 16:51
回复 红林维修 的帖子
似乎是~~~~~
就是到了26以后,过大概30秒,就掉电了
作者: fansunli    时间: 2010-11-11 16:56
刷BIOS试看看
作者: baicel    时间: 2010-11-11 23:07
939的单桥空焊了导致掉电保护,做桥了,应该可以的
