标题: 不能正常安装系统 [打印本页]
作者: s6441601    时间: 2010-11-11 08:13
标题: 不能正常安装系统
一台老方正台式机,原来因为运行太慢,想重装,用GHOST安装,DM分区后,安装到百分之四十或九十的时候就提示A:、,,,,以前遇到这种问题换盘或换光驱总能再另安装完成。但这次换过几个光驱和安装盘都不成功。最后用U盘安装,能拷贝完成,但安装时候又提示什么错误:该内存不能为REALD,,,,重启提示安装没有完成。内存也换了,还是不行。请问这是哪个地方的问题?
作者: yang494472409    时间: 2010-11-11 08:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: majian277    时间: 2010-11-11 08:21
换个硬盘试试
作者: 金华联想    时间: 2010-11-11 08:28
换个硬盘不行的话。估计就是主板南桥坏了。
作者: jipiyu    时间: 2010-11-11 08:36
非常赞成4楼的观点。楼主不妨一试
作者: a357259915    时间: 2010-11-11 08:41
硬盘有坏道或是换下硬盘数据线试试吧!
作者: feiyun    时间: 2010-11-11 09:02
先重写主引导    不行的话换个硬盘吧
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-11 09:11
检查一下内存槽和硬盘
作者: wb0630    时间: 2010-11-11 09:33
硬盘有坏道了,
作者: 莫元伟    时间: 2010-11-11 09:33
多半是内存问题……
我见过多台因为内存而装系统失败的。还有内存不良无法启动,提示找不到某个文件,用原始安装盘按R修复的。
作者: bq911024    时间: 2010-11-11 09:34
最近我也遇到很多这样的硬盘,不过有几个硬盘我用一键分区后系统就可以正常安装了,不知道是不是巧合,希望对你有帮助
作者: hongjiye2010    时间: 2010-11-11 09:52
硬盘有问题的可能性比较大,还有报内存不能为什么什么格式,是操作系统版本的问题。
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-11 09:56
重建一下引导盘分区表,修复引导,重新GHOST。希望对你有帮助。
作者: d877896801    时间: 2010-11-11 13:20
{:3_60:}  用MHDD扫下硬盘  看又没坏道   在装系统
作者: 虫在江湖    时间: 2010-11-11 13:47
重新分区试试  一键四分那种
作者: s6441601    时间: 2010-11-12 07:58
问题解决。原因是主板或硬盘认IDE接口。把硬盘接到另一接口,可以顺利完成安装。
作者: gaodidehao1    时间: 2010-11-12 14:25
有可能硬盘有坏道
