标题: U盘突然认不到 [打印本页]
作者: lazyxi    时间: 2010-11-11 00:49
标题: U盘突然认不到
高手说说都怎么修滴呀?
作者: 王者胜    时间: 2010-11-11 02:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jipiyu    时间: 2010-11-11 08:44
U盘突然认不到 绝大多数是U盘自身的缘故(我认为)
作者: feiyun    时间: 2010-11-11 09:04
先看看你优盘是不是坏了
作者: chen745168670    时间: 2010-11-11 09:19
测一下有没有供电到U盘的芯片那里呢?
作者: hxjqdpdwx    时间: 2010-11-11 09:20
你可以先换换U盘上的那个晶振。
作者: 春不老    时间: 2010-11-11 09:31
可以先把U盘拆开全部焊一焊再试
作者: 廖文2010    时间: 2010-11-11 10:19
可不可以认到盘呢,可以认以盘一般都可以修,认不到就可能就不好修
作者: jiang888888    时间: 2010-11-11 10:19
我的老1G也坏了
作者: cxkjjlb    时间: 2010-11-11 10:43
问题说清楚么  u盘是好的么
作者: 王宇晨    时间: 2014-5-29 22:52
我的就是这样  在别的电脑上插了下 就认不到了 进磁盘管理也没有 进DISKGEN 也没有 不知道是不是里面芯片坏了 奇怪的很
