东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
龙轩儿
2010-11-11 00:20
东芝奔四笔记本开机1.00掉电修复
说出来害怕笑话,捡了个便宜,散客的,拆机发现一个电容短路,换了就好了
yugming
2010-11-11 01:23
啥?哪里的电容?LZ也不分享下?
杭州蓝快
2010-11-11 09:49
楼主说清楚点吧,
龙轩儿
2010-11-11 10:55
主板最边上的一个电容,我没有对电路贴图看哦,具体哪一组供电我都不知道,反正装机就好了
弃门出击
2010-11-11 10:57
您是怎么发现电容短路的?
湖南草上飞
2010-11-11 10:58
可以想象的到,反正就是后级供电的电容短路,估计是打电感对地再加上外观查找就找到了
广州忆修科技
2010-11-11 11:10
散客的机就是好修
主板入门
2010-11-11 11:46
楼主啊,这样子贴子不如不发了..
