ZXCVWtest
标题: PG电路问题 [打印本页]
作者: jianbing521    时间: 2010-11-10 23:46
标题: PG电路问题
图中PWOK信号是起什么作用 ?Q59都导通了 ?不理解啊 望高手 不吝教导!
作者: shengwujie    时间: 2010-11-11 10:49
我也是不太清楚 PGOK不是延迟复位的吗?
作者: a214756965    时间: 2010-11-11 16:24
Q59导通 Q58截止 所以PWRGD为高电平     供电 时钟 复位 就是说供电正常后才会有时钟  怎么判断供电正常不呢 就看PG了··
作者: jianbing521    时间: 2010-11-11 21:42
回复 a214756965 的帖子
Q59导通了 PWOK信号有什么作用了?
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-11 22:12
PWROK。电源好信号。通俗的说也就是告诉设备电压现在是好的。你可以开始下一步动作了
作者: 1201    时间: 2010-11-11 22:46
你看一下ATX图上PWOK和PWRGD_PS分别对应的是哪一脚,这个应该是灰8脚提供的一个电源好信号到Q59,然后Q59导通,拉低5VSB,Q58和Q56截止,分别提供DUALSW和MCP51_PWRGD的,我刚开始学习,不知道说的对不对,呵呵
