标题: 已解决 华硕M2N-SLI Deluxe跑代码23-50-C0-C1-C3-03就没有复位 无显示 [打印本页]
作者: 志    时间: 2010-11-10 22:59
[attach]317471[/attach]华硕M2N-SLI Deluxe跑代码23-50-C0-C1-C3-03后 复位灯和运行灯就一直亮着 不动了死机状态了 不能关机也不能重起了  这板是单桥的  是自动上电后就跑代码23-50-C0-C1-C3-03的  更换内存 和写BIOS不行  加焊单桥后还是一样故障,各电压都正常  不知道怎么下手了~
作者: edisonwty    时间: 2010-11-10 23:07
各供电都正常的话。可能要拆桥重做试试了。
作者: 志    时间: 2010-11-10 23:11
不排除其他故障的最终确认桥问题的 不敢轻易拆   重搞很麻烦的  主要还是报不了什么价
作者: 学习过程    时间: 2010-11-10 23:29
如果没有换过U  AMD的CPU值得考虑
作者: qideli    时间: 2010-11-11 08:39
一是去掉电池,防止主板进了病毒;二还是查开机电路。三继续查内存供电元件是否不良。
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-11 08:56
LZ测一下内存的REF的对地阻值看正常不
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: d877896801    时间: 2010-11-11 13:10
     huangCPU  huanqiao
作者: 叶永根    时间: 2010-11-11 18:17
先测下键盘口的对地阻值,换华硕的监控芯片,换I/O
作者: refe    时间: 2010-11-12 00:35
感觉还是BIOS问题!
作者: linmingxing    时间: 2010-11-12 00:53
查下IO吧楼主。
作者: huahuikj    时间: 2010-11-12 09:51
cpu加焊一下,可能就搞点了
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-12 10:10
刷BIOS 加焊桥
作者: 志    时间: 2010-11-14 13:28
多谢各位兄弟的帮忙 该主板更换了两个新的IO才行了 第一换了全新的IO还是一样故障  后来又查了好久 还是怀疑IO问题   再换了个就好了~
作者: liuzeng898    时间: 2011-11-11 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Happiness    时间: 2011-11-11 22:18
洗洗板子,有可能问题会出来.刷个BIOS试试.
作者: xxjc1991    时间: 2014-5-3 12:44
最好先查下IO的时钟。。。。
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-7-6 16:39
如果没有换过U  AMD的CPU值得考虑
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-6 20:22
新手学点经验。
