我的已经没招了,T43用电源一切正常,用电池就进不了系统??
llbjbwx888
2010-11-10 22:42
我的已经没招了,T43用电源一切正常,用电池就进不了系统??用电池有时候会出现光标在闪,有时候连光标都不出现。插上电源再开机就是正常的,两个同时用也正常,只用电池的时候是这样。开机按F1可以进BIOS,但是按F12就没有用。
开始以为是南桥,一个字(做) 不行
又以为是南桥与硬盘之间的转换芯片,一个字(换) 还是不行
又把显卡做了一遍,还是不行
换3806也是不行
加焊H8一样不行
会是什么问题呢,有遇到过的吗,请支招,在此多谢了。在线等。
我还真是第一次遇到这种问题
在线等等等。希望有遇过这个情况的出来说一声,大恩不言谢
红门英雄
2010-11-10 22:46
你有换过电池试试看看吗?
llbjbwx888
2010-11-10 23:00
电池肯定换过了,充放电都正常。如果电源电池同时使用开机,进入系统后,拔掉电源也没事。就是单用电池开机就不进系统。好像是哪里没有过去一样,按F12感觉没有起到作用一样。
sbaneeqg
2010-11-10 23:10
其它正常 但是用电池不认硬盘 进PE也不可以吗 把电池充满电后把电源给去了再开机试下 如还不正常 则 无解
杨方斌
2010-11-10 23:21
如果你确认H8是没问题的话!就真是太奇怪了!
llbjbwx888
2010-11-10 23:38
回复
黄大仙是我
的帖子
请问应该怎么查,H8我没有换,只是加焊了一下。
553528623
2010-11-10 23:44
测一下电池检测脚经过的那几个电阻 不敢确定 尝试一下吧
llbjbwx888
2010-11-10 23:47
这跟检测电池的电阻应该关系不大吧,充放电都正常呀
小妖修修
2010-11-11 09:40
查一下电池放电电路上的电容
小妖修修
2010-11-11 09:41
查一下电池放电电路上的电容
枝头
2010-11-11 10:23
进系统之后用电池会不会出现问题
主板入门
2010-11-11 10:57
我手上也有一台海乐W66的机子.,,,,,用适配器一切正常,玩游戏,跑3D一点问题都没有......但是用电池一进系统,过一分钟都不到就会花屏...也像楼主所说的,,,电池,南桥,等都换了.还不行...
kurui0062
2010-11-11 11:06
有条件的话h8 换了试试
广州忆修科技
2010-11-11 11:08
也许是小问题,把想复杂了,供电都查了么?
杭州蓝快
2010-11-11 11:22
T43 的南桥通病了,楼主确定南桥换好了吗,还有换个H8试下吧
若风
2010-11-11 17:38
个人建议刷一下bios试试!
llbjbwx888
2010-11-13 01:37
h8已经换过,还是一样。楼上说刷BIOS。为什么?
whisht20
2010-11-13 01:56
碰到这种不明不白的问题,我首先就是刷BIOS.
cn19861126
2010-11-13 07:50
支持一下,先刷BIOS
飞鸟漫步
2010-11-13 07:56
应该和bios 没关系吧 还是 电池转换电路的问题
loubing2003
2010-11-13 09:53
我也碰到过这样一台机子,但不是IBM的,是国产机,什么牌子不记得了,最后也是什么都搞了,还是没有查出问题来,修了一个多月,最后还是换板解决的问题,,不知道LZ搞好了没有,谢谢
肖彦
2010-11-13 10:43
必须换H8,拖了是不行滴
华发科技
2010-11-13 10:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
何建虹儿
2010-11-13 10:49
你看看这个二极管是否正常?
Yixuejiangnan
2010-11-13 18:47
我看是电池供电电路有问题
liujingquan0408
2010-11-15 20:40
查下电池的电路高低场管和电容
